A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.515
    А6 2.4L
    С водительской двери смотрел?
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Смотрел? Или прозванивал? Визуально с переломанными жилами будет выглядеть целым.
    Нужно тестером от штекера замка до штекера под накладкой у левой ноги. И было у меня еще в штекере бод этой накладкой папа в маме обламился (или отгнил) .
  3. Дмитрий Ник
    Дмитрий Ник Новичок
    3 ноя 2017
    66
    Казахстан
    #603 Дмитрий Ник, 4 ноя 2017
    А что там и где с водительской двери? С этого места по подробней))))) какие фишки надо прозванивать? Там их много вроде.нужна фишка которая идет на переднюю пассажирскую дверь. Как найти ее?
  4. Дмитрий Ник
    Дмитрий Ник Новичок
    3 ноя 2017
    66
    Казахстан
    #604 Дмитрий Ник, 4 ноя 2017
    Что за накладка у левой ноги? Расскажите поподробнее. Заранее благодарю)))) есть распиновка штекеров? Какой штекер идет на переднюю пассажирскую дверь?
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    С пасажирской стороны такая же накладка там штекера для пассажирской двери. У меня как раз разобрано сфоткаю покажу.
  6. Дмитрий Ник
    Дмитрий Ник Новичок
    3 ноя 2017
    66
    Казахстан
    Жду с нетерпением:fotku:
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    С водительской и с пассажирской
      249,1 КБ
      267,7 КБ
  8. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Здесь все соединения с дверью
    Один идет на мотор стеклоподъемника
    на замок
    на кнопки стеклоподъемника
    подсветка пульт вебасто и т.д у кого что стоит
    и с пассажирской тоже самое.
    Качество не очень вчера еще сделал кинуть забыл.
      284,3 КБ
      306,1 КБ
  9. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    все соединения замка двери передней пассажирской с блоком ЦЗ
    штекер который ту указал расписан так
    T15h 15-pin connector, brown, connector point, A pillar, right
    "A pillar" это накладка в ногах переднего пассажира. как туда попасть тебе уже показали на фотках. далее проверять что приходит, что не приходит. есть где связь или нету где связи. по схеме ниже.
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    В свое время не было схем,тупо разбирал дверь снимал накладку и китайским тестером прозванивал каждый по цветам.
  11. Дмитрий Ник
    Дмитрий Ник Новичок
    3 ноя 2017
    66
    Казахстан
    Завтра так и буду делать. А на этой схеме я вообще ниче не могу понять
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.515
    А6 2.4L
    Дмитрию нужна схема стекло подъемников.
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Речь идет о замке.
    Смотри схему - внизу на схеме замок в нем слева 3 микрика и справа 2 моторчика вниз провод 206 в кружке заземление ну масса по простому.
    Сверху блок центрального замка который под поликом водителя подключается 15ти контактным штекером коричневого цвета, помнится коричневый там только один не перепутаешь.
    Цвета проводов обозначены в нижнем столбике. По ним примерно ориентируйся.
    А вот промежуточный разъем на стойке двери который я фотографировал почему то на схеме не обозначен цветом.
    Надежнее придется ручками-ручками перебрать любой проводок от замка до штекера на стойке и остальные от замка придут на этот же штекер. И с этого штекера до штекера замка прозванивать.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.515
    А6 2.4L
    Точно. Перепутал на работе, похожий был случай.
  15. Дмитрий Ник
    Дмитрий Ник Новичок
    3 ноя 2017
    66
    Казахстан
    Нет.
    Огромное спасибо. Завтра буду шаманить дверь своей немочке
  16. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    дополню:
    промежуточный разъём как раз и указан на схеме. в стойке искать коричневый разъём .
    на блоке ЦЗ разъёмы на схеме маркируются */хх где * - порядковый номер разъёма если считать слева если смотреть фронтально на них. хх -номер пина в данном разъёме
    а вообще автору вопроса,который боится схем и ленится их примерно понять , я бы советовал не забыть скинуть клемму акб скинуть прежде чем в машине что-то "тыкать" по электрической части не особо понимая куда и что исследуется :)
  17. Дмитрий Ник
    Дмитрий Ник Новичок
    3 ноя 2017
    66
    Казахстан
    Прозвонил я сегодня провода от фишки которая на цз цепляется и до фишки в ногах у пасажира. Как ни странно все 7 проводов которые идут на цз все прозваниваются(целые)
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Смотри дальше от фишки к блоку.
    А каким способом проверял интересно?
    Случаем не моторчик ли накрылся в замке?
  19. Дмитрий Ник
    Дмитрий Ник Новичок
    3 ноя 2017
    66
    Казахстан
    Снял этот замок, и подкинул его на заднюю дверь- работает. С задней рабочей двери подкинул замок на нерабочую переднюю двер, и этот замок тут не работает
  20. Дмитрий Ник
    Дмитрий Ник Новичок
    3 ноя 2017
    66
    Казахстан
    Вывод что сам замок рабочий
