1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. Владимир польша
    13 апр 2021
    49
    Польша
    Примерно так , только цвет проводов может отличаться, нужно схему смотреть.
  2. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    во, вот это уже разговор, спасибо
    странно что я по поиску не нашел эту тему. Буду пробовать искать эти провода в кик панели, по любому есть, чтобы обшивки не курочить. Плохо будет если моторчик сдох, хотя это крайне редко бывает
  3. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    362
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Парни а кто подкинет сылку на оригинал микрики в замки ауди а6с5....а то купил на али а они оказались говном....короче через раз работают!!!
  4. dimka80b4
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    а таковые имеются вообще? оригинал микрики идут только с замком насколко я знаю.
    я в последний раз брал микрик влагозащитный в магазине радиоэлектроники. Он с пластиной и колесиком, откусываешь часть пластины, вместе с колесиком и все норм. Ливни были, пока живой. Цена вопроса 160 рублей
  5. Arhi73
    15 апр 2018
    362
    Скинь если осталась сылку какие именно прикуплю такие же!!
  6. dimka80b4
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Нету ссылки, есть магазин радиодетали, приехал и по факту купил. Даже не знаю какой, смотрел на месте
  7. Владимир польша
    13 апр 2021
    49
    Польша
    Я беру китайские или ремонтирую старые, они разборные. С самим микриком проблема в плохом контакте внутри из за попадания влаги или пыли, почистил и все ок. Китайские часто залиты эпоксидкой внизу, тогда только менять.
  8. dimka80b4
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    не всегда вода и пыль виноваты. часто бывает так, что стирается кнопка или кнопкой протирает пластик на кулаке.
    Я ставлю микрики с металлической пластиной, и в этом случае забываешь про протирание кулачка
  9. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Народ помогите плиз. 35 блок машина Алроад не привязывается ключ. В адаптации в 21 групе пишет что ключ уже закодирован и хоть ты тресни. Хочу попробовать в вести код блока. Но не могу его найти на просторах инета. Может кто знает?
  10. Arhi73
    15 апр 2018
    362
    У тебя хотя бы есть фотка этих микриков то что ты ставил,я китай купил по ходу им жопа пришла(((
  11. dimka80b4
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну нет конечно))) Примерно он выглядит вот так, как на фото. Единственный ньюанс - кнопка круглая и имеет резиночку вокруг для пыле-влаго защиты. Соответственно кусок пластины с роликом я откусываю, ногу одну, которая нужна откусываю, припаиваюсь к ножкам, которые при нажатии замыкаются.
    Я в магаз приехал, нашел на стенде у них обычный вот такой и говорю - а есть такой же по размеру, только пылев-влагозащитный, он нашел мне без проблем
    Arhi73 нравится это.
  12. Arhi73
    15 апр 2018
    362
    Суппер СПС
  13. Shporik1995
    Shporik1995 Новичок
    18 окт 2022
    1
    всем привет. подскажите в чем может быть проблема, ауди а6с5 1997г перестал работать центральный замок с пульта,срабатывает только при закрытии багажника с ключа
  14. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Поменяй батарейку потом синхронизируй , вставь ключ в водительскую дверь и запри её одновременно нажав на кнопку запирания на брелке, потом открой повернув ключ и одновременно нажав кнопку отпирания на брелке. Если с водительской не получится пробуй с замком багажника. Если не заработает ,на диагностику привязывать ключь а там может и блок замка от е бнул.
  15. id319229798
    id319229798 Новичок
    9 апр 2023
    12
    Ребята центральный замок срабатывает на закрывание всех дверей периодически каждые минуты две. Исключение когда включено зажигание. Диагностика показала SAFE спорадическая блокировка задней левой двери, проверили всю проводку на эту дверь, всё нормально. Подскажите куда копать?
