A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Freepainter,я не утверждаю что у тебя причина именно в батареиках,просто у меня такая история была!
  2. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Может кто подскажет. Какая всё таки должна стоять батарейка? Тоже с ключа не работает, пробывал адаптировать не помогло. У меня стоят батарейки CR 1620. Зарание спасибо!
  3. sech27
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    CR1620 и должны стоять. Номинальное напряжени 3В Номинальная мощность 70мА/час Номинальный ток 0,2мА
  4. Freepainter
    Freepainter Bad e-mail
    24 сен 2011
    6
    VW Touareg GP 3,2
    http://data.energizer.com/PDFs/cr1620.pdf
    http://data.energizer.com/PDFs/cr2032.pdf
    наверное закончим на этом по батарейкам, как только клиент пригонит машину...а он полюбому пригонит, ибо за...мучился бегать к лобовику сам сказал...я отпишусь о результатах.
  5. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Ясно. Спасибо за ответ. Будем разбираться, а то уже начинает бесить!:hot:
  6. sech27
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    CR2032 Не влезут!!!
  7. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Тогда другой вопрос, может кто знает, почему машина с ключа не открывает и не закрывает! Адаптацию делал, ноль эмоций, ключ не отвечает!
  8. sech27
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    У меня был клиент у которого на самой плате чиповый резистор отвалился я его в нутри брелка не нашол так как он его сначало сам разбирал,резюк оказался 10 килоом поставил другой и вуаля.Так что посмотри повнемательней пайку всё ли наместе.
  9. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Когда я его разбирал, менял батарейки, то несмог вытащить плату, боялся сломать. Наверно прийдёться ехать в сервис, пускай смотрят.Спасибо за ответы! Как разберусь отпишусь.:rock:
  10. Freepainter
    24 сен 2011
    6
    VW Touareg GP 3,2
    Это ты просто так сказал..от балды? Откуда такие заключения? У меня на столе лежит брелок...Вытащил старую батарейку, вложил в круговой пластиковый держатель новую. Там вообще без вариантов..не засунешь по другому!
  11. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Давайте разберёмся, какие всё-таки должны стоять батарейки! Когда я разбирал свой ключ, то там стояли батарейки CR1620, но у меня нет уверенности, что они "правильные", так как ключ не работал! Я думал что они севшие, но поставив новые CR1620 и сделав адоптацию - ничего не произошло! Может и правда там должны стоять CR2032? У меня ключ с тремя кнопками! Вот он:[​IMG]
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да уж...
  13. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    У меня стоят CR1620.. Машина из Германии.. :)
  14. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Тоесть как я понимаю, ты их не менял? А ключ тоже с тремя кнопками?
  15. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    Не менял. Ключ такой-же с тремя кнопками..
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #116 alexson.75, 20 янв 2012
    правильнее будет не CR1620,а CR2016
    давайте расставим всё по местам:
    батарейки-с завода ставят две CR2016 о чём написано в инструкции к машине,по крайней мере у меня так (написано что ключ с завода комплектуется 2-мя элементами питания),но её можно заменить на аналог,вместо 2-х CR2016 ставится 1 CR2032 (по толщине 2-ве CR2016 такие же как 1 CR2032),так как обе батарейки 3-х вольтовые (и CR2016 и CR2032),разница у них скорее всего по силе тока и скорее всего у CR2016 она меньше чем у CR2032,но так как их две и установлены (подсоединены) они в ключе параллельно,соответственно сила их тока увеличивается и видимо примерно равняется силе тока 1-ной CR2032,по крайней мере я ставил и так и так и всё работает и когда 2-ве CR2016и когда 1-на CR2032
    ты делал синхронизацию (вставлял в вод. дверь повернул и нажал одну из кнопок) или какую то адаптацию???
  17. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    ты делал синхронизацию (вставлял в вод. дверь повернул и нажал одну из кнопок) или какую то адаптацию???[/QUOTE]
    Да именно так и сделал (вставлял в вод. дверь повернул и нажал одну из кнопок). Я просто не силён в этих словах: адаптация или синхронизация. После этой процедуры ничего не получилось, я поэтому и стал грешить на батарейки, а вдруг предыдущий хозяин не то что надо туда воткнул! Ну как то так.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    "Новая батарейка" это не аргумент и не показатель её состояния.
    Это для вас она новая, а в реальности нужно вольтметром измерение сделать.
    Минимум 3.0 вольта, нет - значит мусорное ведро её местожительство или анальное отверстие продавца.
    Валяются они годами в ожидании счастливых покупателей...
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    думаю тебе стоит повторить операцию замены батареек ещё раз,попробуй поставить CR2032 и ещё раз синхронизировать,у меня такое было,как то раз поменял батарейки (к стати тоже ставил 2-е CR2016) и начались праблы с открытием-закрытием авто,а точнее как раз с дистанцией до авто и то работало,то нет,я даже создавал тут тему по этой проблеме,потом кто то надоумил поменять батарейки ещё раз,я в грудь себя бил,говорил ему ты чё они "новые",тока с магазина,но оппонент всё ж настоял на замене и я с удивлением обнаружил,что поменяв их на другие всё заработало как и прежде,так что скорее всего всё дело в батарейках :nod:.
  20. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Спасибо! Об этом я не подумал :shock: ! Наверно попробую поставить одну CR2032 ради эксперимента! Ещё раз спасибо за подсказку. А кстате у батарейки должен же срок годности стоять?
