цепь ГРМ на 3.0 TDI двигатель ВМК
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем руслан11, 12 ноя 2014.
  1. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    А можно для не россиян написать кратко в этой теме. Так же интересует этот вопрос....:shuffle:
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Братуха конечно можно. Если в двух словах то нужны спец ключи для фиксации коленвала и распредвалов. И замена обоих натяжителей на обоих головах.
  3. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    я ща в больничке лежу,на моте упал, так что тут не удобно разговаривать,вылечусь обязательно позвоню))
  4. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    про спец ключи это я думаю всем известно, а у тебя есть они, если чё на прокат взять за магар:wink:
  5. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Приезжай заменим тебе оба натяжителя.
  6. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    спасибо, но я пока ошибки не появятся думаю не стоит лесть так как звук не постоянный и длится секунду,это я так на будущее:)
  7. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Спасибо на добром слове:hi:
    По теме:
    Мне уже смотрели верхние натяжители. Правый (по ходу движения) уже заменен на модернизированный с буквой "К". Бошмак у него практически в идеале был, проверили преднотяг цепи и немного подтянули (совсем чуть-чуть), однако после холодного старта 1-2 секунды стук цепи время от времени как был так и остался слышен.... Так что видимо уже сами цепи подустали.
  8. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Это какой пробег у двигателя что такие звуки?
  9. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    На одометре 180, а в реале не знаю....
  10. igor246
    igor246 Участник форума
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    А может есть у кого видео или аудио со звуком шумящих цепей?
  11. AU2IVOD
    AU2IVOD Новичок
    29 ноя 2012
    6
    A6/C6 3.0TDIBMK05
    Я себе тыс. 30 назад поменял оба верхние натяжители, что-то опять появляется маленький шелест возможно цепей(((
  12. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Это верхний башмак имеет выроботку и такой звук шелестящий выдаёт. Лечится заменой успакоителей и гидронатяжителей. Масло с более высокой вязкостью непоможет.
  13. AU2IVOD
    AU2IVOD Новичок
    29 ноя 2012
    6
    A6/C6 3.0TDIBMK05
    #33 AU2IVOD, 26 май 2015
    Так шелест только при заводке и то не всегда. А как можно отрегулировать "преднатяг"?
  14. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    А что такое башмак и меняются ли натяжители и успокоители верхние без снятия двигателя?
    Если шелестит, то это плохо или только когда треск?
  15. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    ничего хорошего в этом нет.
  16. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Хороший и развернутый ответ! :)
  17. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Тема разжовывается ежемесячно. Есть бабки меняй, нет бабок забей. Что тебе еще ответить? Удовольствие не из дешевых.
  18. Marek1168
    Marek1168 Новичок
    20 фев 2015
    89
    Литва
    S6 C7 4,0 TFSI
    походу у меня на туареге пришло время менять цепи ,был звук при заводке а сейчас постоянно ,с мотористом слушали основной звук идёт и водителской стороны ,на А6 все пока тихо и спокойно
  19. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    #39 igor246, 29 май 2015
    Тема разжовывается, но я просил ссылку на звук цепей которые уже надо менять. А на словах -"мне кажется, что шелестит" или "вроде бы звук какой-то появился" это ж не диагностика.
    Сколько слушал аналогичные моторы у всех одинаковый как буд-то шелестящий звук.
    И заметил особенность на этом форуме-если в одном сообщении больше одного вопроса, то отвечают только на последний. Поэтому еще раз "кто-нибудь даст ссылку на видео с моторами 2.7 3.0 с шумящими, трещащими цепями? Спасибо!
  20. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Я весь инет облазил не нашел видео,хотел кинуть сюда.
