Цепь ГРМ на v6
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kottler, 2 янв 2014.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    "номерка" не существует в природе
    купить можно или б\у с нерабочего натяжителя,или в Китае новые (Е-бей, Али и т.д.)
  2. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    че то притих, в итоге то в чем дело было?
  3. nichegosebe
    nichegosebe Новичок
    23 ноя 2009
    59
    Ставропольский край
    AUDI А6 С5 2,8
    подскажите ,плз, для замены регулятора фаз распредвалы надо снимать?
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Надо. Поднимаются вместе с фазорегулятором и цепью.
  5. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    на правой голове 100% снимал только впускной распредвал, на левой еще не придумал как снять только один))
  6. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    #46 Mr.Bents, 10 ноя 2017
    Доброго времени суток!
    Сегодня был на очередной плановой диагностике и диагност мне приговорил цепи ГРМ. В 93 группе показания -4 ; -10.
    Порекомендовал воздержаться от эксплуатации до замены цепей.
    По выезду от диагноста звоню мотористу.
    Он сказал, что если ошибки по фазам нет(а её нет, ошибок вообще никаких нет), то нечего туда лазить.
    Сказал что у меня двигатель работает нормально, ГНЦ не трещат, бошки не звенят.
    Сказал что выставит мне ГРМ(близится его замена) и всё будет норм. Что бы я не морочился и цепи не покупал со всей приблудой что с ней ставятся.
    Так как их мнения прямо противоположны, хочу ещё мнений.:)
    Покупать цепь?
    Воздержаться от эксплуатации?
    Или всё же не всё так страшно?
    Или сделать вскрытие при замене ГРМ и действовать по факту?
  7. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Я на стороне моториста.
    А диагност - юморист.
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ещё кто-нибудь выскажется?:)
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Согласен с мотористом
    Цифры не критичные. При замене ГРМ можно выставить ближе к нулям
    зы... а раньше какие были цифры ? Или ты первый раз их смотрел ?
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Первый раз. Попросил его, интереса ради, а в ответ такое:)
  11. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    В VAG-COME когда наводишь мышь на окошко со значениями в группах измеряемых величин всплывает подсказка с допустимым диапазоном значений. Так вот для группы 93/3 и 93/4 диапазон составляет -20...+15.
    Я думаю ты даже не заметишь, когда тебе выставят по нулям.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Должен заметить
    Должна лучше поехать машина. У меня по-крайней мере так было
    (хотя есть люди не такие чувствительные, они и правда не заметят)
    зы... на счет 20 не уверен. Насколько помню,уже при значении "17" будет ошибка по положению распредвала . Хотя может и ошибаюсь
  13. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну ок, тогда цепи покупать не буду:)
    Как поменяю ремень отпишусь, но это будет наверное ближе к весне:)
    Спасибо за советы!
  14. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Ну вот скрин
  15. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Кстати о допусках, картинку видел, но много где читал что допуск +/- 10. Так вот что это за допуск? Показания одной головы или разница между головами?
  16. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Тут на форме то тут, то там всплывают цифры ±7 с максимальной разницей в 6 ед. между головами. Вроде как из Эльзы. Я сам не проверял.
    Вот, например:
    #46 Замен ГРМ на V6 2.4 APS
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не,я не оспариваю факт того,что в ВАГ-коме именно эти значения\допуски показывает
    Я не уверен,что они правильные. И повторюсь,если я ничего не путаю, если будет больше чем +- 17, вроде появится ошибка
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Этот мужик всё знает:)
    Выходит, надо выставлять правильно ремень.
  19. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Возможно. Но сдается мне ни кто на сервисе, даже официалы не будут ловить градусы. Как станут звездочки по планке, так и оставят.
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну по планке же должно выставиться более-менее нормально.
