Если масла мало,то сначала будет типа жужжание легкое ,как буд то масло пенится,как газировка в стакане налитая шипит.А когда будет еще меньше,потом уже машина трогается со стуком,с пробуксовкой и жужжание только уже как металический скрежет.При переливе не знаю как ведет себя коробка,но литр лишний точно никак не сказывается на поведении.Из контрактной после 2х месяцев эксплуатации,залез проверить уровень,как раз литрушка лишняя вышла. И наши коробки без проблем позволяют потерять до 3х литров масла!то есть потерю этого объема никак не распознать,после начинаются симптомы
Уровень масла проверь,а повторное вскрытие я бы наверное не делал.Обратись к Дмитрию,у него большой опыт по вариаторам,ссылки чуть выше кидал
Писал тут уже ему Он сказал 1.что либо с цепью грм проблемы ( но треска ничего такого нет на холодную и т.п.) 2. Коряво собрали Варик
Ну цепь грм посмотри показания,в бензинках 93 группа,прсмотри гуляют значения или стоят на месте.сверь значения с номинальными.Это что касаемо первого пункта.
Ну вам решать,я бы наверное ездил до последнего,так собственно и сделал.а потом уже решал проблему с установкой другой коробки
Просто на этих коробках сервис собаку съел, вот все думаю неужели где то косяк могли сделать … Либо с этими коробками наоборот нет смысла их делать
Ну что вам новое поставили?пакет фрикционов 2 комплекта перед и зад цепь,конуса наверняка старые но шлифованые.Насос наверняка старый.А теперь посмотрите сколько стоит комплект фрикционов и цепь,а еще валы разбивают посадочные отверстия.Механика,токарка.я не знаю сколько вы отдали,но качественно слелать и что бы поехала ровно очень дорого
