1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Цепь на 3.0 TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем pasha5678, 22 июл 2015.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если только на холодную при пуске рокот 3 секунды то зря официалам не веришь :)
  2. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну да))) это не цепь, это видимо натяжитель:hello:
  3. 1_russland
    1_russland Участник форума
    26 фев 2016
    220
    Блин!!! Как тесен мир! Так чего он никак не подгребает сюда! А то я уеду скоро на месяц в задницу мира, где нет ни тЫрнета, ни женщин. Один снег и медведицы:hot:
    Да я его спросил - при пробеге 300 тыс и более были ли какие симптомы и не желает ли он менять цепи:confused: И всё!
    Аааа! у меня тоже так бывает. Очень редко! Вот не помню - только на холодную или не только. Ибо редко - не придавал этому значения, но помню, что звук этот слышал. А может это нормально:shock:. Типа, пока масло там куда надо заполнится? Пробег около 99000 км.:)
    И чего делать-то?:rollingeyes:
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    В точку-есть спец TPI по этому вопросу!
    Я верю ОД-хоть уже и не работаю на него-там профессионалы очень высокого уровня!
    Все свои машины у ОД делал последним года!
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Не мешайте машине работать!
    Когда покажется посторонним звук-запишите его на видео и в тему скиньте-ответ быстро получите!
  6. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    258
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    на масле не экономьте и меняете раз в 10/12 000 и будет счастье
    гидронатяжители дольше отходят, было так на 4,2btr раз в 40 000 масло менялось лонг лайф и 210 000 ни цепь застучала...а клапана по поршню )) ну что итог, с выносом движка )), а причиной подклинивший гидронатяжитель.
    VAGовские дизеля выхаживают спокойно 250 000, делая все по тех регламенту
  7. 1_russland
    26 фев 2016
    220
    Да. Про масло в курсе. До 10 тысяч уже меняю. На ваговских дизелях уже больше 15 лет:hi:. Только пробеги у меня небольшие - как раз 10 тыс.в год и выхаживаю. Пол жизни в другом регионе, там "Урал" порой не проходит, вездеходы да трактора на гусеничном ходу, а больше всё на вертолётах!
  8. aleks.pil
    aleks.pil Новичок
    20 фев 2016
    24
    Q7 3.0tdi 2007г.
    Ребята, такой вопрос: как выставить метки при снятой правой (пассажирской) голове, всё сбито машину так забрал 3.0 тди буг 2007год нигде не могу инфу найти. задача выставить зажигание, поставить голову, форсунки на место и завести машинку
  9. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Плохо искал
  10. aleks.pil
    aleks.pil Новичок
    20 фев 2016
    24
    Q7 3.0tdi 2007г.
    ну так подскажите люди добрые, нашёл только снятие головки
  11. aleks.pil
    aleks.pil Новичок
    20 фев 2016
    24
    Q7 3.0tdi 2007г.
    интересует как выставить метки
  12. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    А если рокот 1-2 сек. после запуска на холодную, после 2 дневного простоя? Это норма? Тоже беспокоит этот вопрос...
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну конечно норма, масло из натяжителя цепи уходит и пока давление не поднимица рабочее цепь бренчит.
    Jeanic, wlapot и Diamond86 нравится это.
  14. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    aleks.pil нравится это.
  15. aleks.pil
    aleks.pil Новичок
    20 фев 2016
    24
    Q7 3.0tdi 2007г.
  16. Sergunnn
    Sergunnn Новичок
    4 июн 2017
    4
    Ребята подскажите, знает кто-нибудь максимальное растяжение цепи грм, 1.5-2 мм, критичное? Вопрос ради интереса. Цепь меняю на новую.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    В миллиметрах фиг знает, может кто менял и знает. а диагностика примерно так.
    https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А по 4.2 FSI какие значения должны быть?
  19. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Marlo 0w.30 I nebudet rokota, bistrei v natjazhitelj popadjet...
  20. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Это из личного опыта?
    0-40 заливал, не помогло
