1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Цепь на 3.0 TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем pasha5678, 22 июл 2015.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Проблема часто решается просто-надо перед тем как заглушить дать двигателю поработать немного на холостых, у меня именно так и решилась.
  2. shifr
    shifr Участник форума
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    #102 shifr, 24 ноя 2019
    Было так же! отказался сначала от дерьма Mobil перешел на Motul стало получше но треск полностью не ушол, отказался от Мотюля перешол на Unil и вот оно чудо треск пропал.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.389
    Q5 3,0 TDI 2014
    В школе уроки прогуливал, не?:cool:
  4. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.639
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    какой именно Unil ?
  5. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    260
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Боюсь, что смена производителя масла проблему не решит, а последствия могут быть печальные... если цепь потянулась, то как масло решит эту проблему?
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Может натяжитель...
  7. Romario_Agro
    6 мар 2016
    260
    Может, но вскрыть движек со съемом и не поменять цепи и прочую требуху это уже, как минимум глупо. Так что от этого легче не станет)))
    MaiklR1973 нравится это.
  8. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.639
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Залил на зиму шелл нх8 0W30, никакого треска и мотор работает тихо
  9. jva
    jva Новичок
    28 мар 2009
    70
    Q7 3.0 dt 13
    Уважаемые форумчане!!! Всем доброго времени суток. Нужен совет по такому вопросу. Собираюсь менять цепи . Двигатель CRCA 3.0, пробег 210 тыс. Менять буду с вытаскиванием двигателя с коробкой. Нужно ли сразу смотреть кольца и вкладыши на предмет износа? Масло от замены до замены 2мм по щупу падает где-то. Да вот еще что . переодически где-то раз в 2 замены масла ( меняю каждые 10 тыс.) выкручиваю датчик давления масла и чищу сеточку. Ну и по ходу еще вопрос. Сейчас у мастера очередь. Я свою машину загоню не раньше чем через 2-3 недели. Цепи слышно только при заводе на холодную 1-4 мин. потом нормально. Вопрос: сколько реально можно ездить при таких симптомах? Всем спасибо....
  10. Romario_Agro
    6 мар 2016
    260
    Махнул цепи, натяжители и все сопутствующие элементы. Треск ушел. Растяжение цепей на вид несущественное, скорее всего натяжители. Но экономить на спичках не рискнул, ибо двойная работа встала бы в копеечку. Параллельно сделал ТО, поменял масло в коробке, редукторах и раздатке, подлечил подвеску. Осталось заменить отражатель и линзы в фарах и тачка, как новая)))
  11. jva
    jva Новичок
    28 мар 2009
    70
    Q7 3.0 dt 13
    Доброго времени суток. Пробег какой и стоит ли смотреть колечки на предмет замены? У меня 210 тыс.
  12. jva
    jva Новичок
    28 мар 2009
    70
    Q7 3.0 dt 13
    Двигатель CRCA
  13. Romario_Agro
    6 мар 2016
    260
    Сколько можно ездить никто точно не скажет, но как я понял, перед тем, как настанет полный пэ, сначала появится ошибка по двигателю, но я рисковать не стал. Насколько я знаю цепи на этих моторах не рвутся, но перескок возможен.
  14. Romario_Agro
    6 мар 2016
    260
    Помимо цепей, натяжителей и башмаков понадобятся прокладки клапанных крышек (левая и правая), прокладки форсунок (металлические и резиновые), болты форсунок, прокладки турбины, сальник коленвала, прокладки выпоскного коллектора, герметик, антифриз, немного масла в АКПП. Лучше, чтобы мастер сказал.
  15. Romario_Agro
    6 мар 2016
    260
    Какие колечки?
  16. jva
    jva Новичок
    28 мар 2009
    70
    Q7 3.0 dt 13
    Спасибо... А при таком пробеге кольца смотреть или нет? А то через 30-50 тыс может и их менять нужно будет... опять двигатель вытаскивай?
  17. Romario_Agro
    6 мар 2016
    260
    Если честно, я не знаю. Мне мои на этот счет ничего не сказали, предложили только поменять с/б подрамника, т.к. один уже был сдохший, я решил все махнуть на всякий случай. Могу свой список з/ч скинуть, но не факт, что он поможет, у нас модификации двигателя разные.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    которые все "подкидывать" любят)
    поршневые.
  19. jva
    jva Новичок
    28 мар 2009
    70
    Q7 3.0 dt 13
    А у тебя на момент замены пробег какой был? У мастеров кто делал не спросишь по статистике ремонт поршневой группы на каком пробеге обычно бывает у таких двигателей.
  20. Romario_Agro
    6 мар 2016
    260
    я делал на 186. Ну, а какие предпосылки для ремонта?
