A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Меняй цепи безумец!
  2. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Наверное, бьет громко сказано)) еле слышимое цокание иногда на холодную, пока не перезапустишь.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Выше указан план проверки растяжение цепей. Снимите задние крышки, проведите указанные манипуляции. Делайте выводы-нужно менять цепи или только верхние натяжители.
  4. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #2144 Versace, 30 дек 2015
    тут 88 страниц...
    поменяю масло обратно на мобил 0-40, на нем такого не было, может и совпадение, конечно, пробег большой уже. Постели распредвалов нужно снимать при замене цепей и натяжителей?
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10730898&postcount=1405
    постели не нужно снимать. но на таком пробеге я бы рекомендовал. ибо как правило к пробегу 200+т.км начинают течь прокладки постелей(масло в свечных колодцах).
  6. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Спасибо! У меня как раз они потекли и думал, что при их переклейки можно(нужно?) снять задние крышки и посмотреть натяжители. А почему показания в группе измерений в допуске, если цепь растягивается - ведь должны цифры изменяться в большую сторону. У меня 50 тыс назад было 5.8 максимум, сейчас 6.4-6.8
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    По теме я уже обсуждал адекватность этих показания и наличия допусков.
  8. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Залил обратно мобил, с утра тишина. Понаблюдаю.
    Есть данные длины звена новой цепи? Чтобы при снятии задних крышек можно было оценить степень растяжения.
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    оценивать надо согласно мануалу и никак иначе, т.к. 8мм критичного износа на полметра цепи вы даже микрометром по длине одного звена замучаетесь вымерять
  10. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Прочитаю еще раз внимательно
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #2151 sonic_a4, 31 дек 2015
    надо сначала думать, а потом писать. Если все измерите микрометром - этого будет достаточно))
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    еще раз для тугодомов: утренний треск не связан с растяжением цепи, а связан с конструктивной особенностью натяжителя и повышенной вязкостью масла. И перескок цепи связан не с растяжением цепи, а с этим же. При исправно работающем натяжителе не получите перескок....
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    и еще раз о 93 группе озвучу свое мнение: изменения данных в этой группе, позволяют определить растяжение цепи. Если бы производитель захотел он бы это сделал...
    PS пример давления в колесе по датчику вращения: можно ли по его показаниям определить давление в колесе??
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну нафига ты этот секрет сейчас рассказал, а?
    Теперь Артчер прочитает и будет им пользоваться...:laughter:
    Артчер, с новым годом тебя!!!
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    С Новым Годом всех)))
  16. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Поддерживаю, и это даже в мануале авто прописано(про кратковременный треск).
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    В каком "мануале"?
    Если не затруднит выложите ссылку для ознакомления.
    Интересная какая штука-если цепи относительно свежие и сложился натяжитель-машина в 100% случаев приезжает с жутким грохотом, но без "перескока". Если цепи растянуты выше предела-при выходе из строя имеем переброс цепи.
    Ну и интересен еще момент хотелось бы обсудить-состояние цепей зависит от состояние натяжителей? И наоборот-есть ли зависимость?
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ты что сидел молчал то все время? Люди бились бились. Спрашивали про значения в 93 группе. А ты стервец сидел и молчал! :hot::eek:
    Подскажи тогда мне вот что-в какую сторону должны изменятся значения и каков допуск(цифры при котором требуется замена цепей).
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    TSB №2010294/5
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Там фигурирует 3.2 AUK?
    Насколько помнится это для "старых" моторов бюллетень.:shock:
    Сейчас не на работе-могу ошибаться.:shuffle:
