A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Пётр,а Вы сами на каком масле ездите ?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если у Вас двигатель 4.2 - боюсь это не прокатит (место очень мало для замены натяжителя).
    Конечно лучше всегда ждать признаков, но при этом успеть вовремя устранить проблему - иначе ремонт потом встанет в разы дороже.
  3. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Пётр,а на моторе 2.4 натяжители можно поменять без снятия двигателя ?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    2.4 и 3.2 - верхние натяжители спокойно меняются без снятия двигателя или КПП.
    Только в любом случае нужны спец приспособления для фиксации коленвала и распредвалов, а также для откручивания муфт фазовращателей и звездочек.
  6. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    На 2.4 работа с запчастями в районе 30 выходит ? Что кроме двух натяжителей надо ещё купить ?
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Левый и правый натяжители, новые болты натяжителей,
    левая и правая прокладки клапанных крышек,
    герметик и новые болты звездочек распредвалов.
  8. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Если Вас не затруднит,номера этих запчастей. А натяжители вроде какие-то модернизированные вроде есть,были изменения в конструкции ?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    С номерами к сожалению не подскажу, т.к. в данный момент нет установленной ЕТКА на компе.
  10. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Да,у меня тоже нет ЕТКА,а по поводу натяжителей,какие-то изменения в конструкции у них были ?
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Помоему да, но я лично не заметил.
    Наверное просто пружину усиленную под поршень воткнули.
  12. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Вот какойто нашёл правый 06E 109 467 H в районе 3 тысяч стоит.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    06E 109 218 H - правый натяжитель,
    06E 109 217 H - левый натяжитель,
    06E 109 467 H - центральный,
    06E 109 507 D - нижний.
  14. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Так там стоит 4 натяжителя что-ли,я думал,что 2.Значит и цепи 4 штуки.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот так это выглядит на 3.0 ТДИ
    А на бензинке сверху по 2 распредвала на каждой ГБЦ выходит.
  16. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Ratkov
    Если уж менять цепи, поскольку коробка снимается, может за одно стоит и ATF менять вместе с фильтром?
  17. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Хорошо, тогда подскажите основные признаки. ? И через шнурок реально посмотреть по каким-то каналам показания , свидетельствуещие о неправильной работе грм?
  18. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    тоже интересно,в какой группе смотреть ?
  19. Angel_AR
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    kam1 kuzneckroxa
    Вы тему с начала читаете или как? Начало ответа на вопрос со второй страницы
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Для замены ATF и фильтра совершенно не надо снимать коробку. :shock:
