A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    А на 4,2 Fsi в таком случаи что лить?
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Вот по 4.2fsi я к сожалению не могу ответственно заявлять.
    Нет по ним у меня статистики. Мало ко мне машин с такими моторами ездило.:shuffle:
  3. freedeep
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Ну что же, значит так и дальше буду лить 5-40.
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Переход на другие масла(вязкости\производителя) очень опасны на этих моторах. Так же как и все возможные промывочные масла, присадки в масло и прочее.
    Если мотор нормально работает на том масле, которое сейчас залито любые масляные эксперименты могут и пользу принести, а могут и убить мотор.
    Лично у меня был случай на Q7 4.2 BAR. После смены масла с 10w60 на 5w30 произошло падение давления в системе смазки. В общем мотор под замену.
  5. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Надо идти по нарастающей :)
  6. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Рискну и встряну в ваш разговор. Летом катался на мерседес 5в 40 (BDW гильзован) по приходу холодов -7 с утра при старте треск 1-2 сек., заменил масло на Шел 5в30, треск пропал при морозе-15, больше мороза пока не было, я думаю разнца в 5в40 и 5в30 не большая, но факт на лицо может база у масла 5в30 Шел по жиже, и при старте стартер закачивает к натяжителям масло быстрее чем на 5в40.
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Я бы ни кому не советовал лить масло в оригинальной фасовке MB(пластиковая тара 1 или 5 литров). Что там в этой таре? Даже работники ОД МВ не могут внятно ответить.
    Раньше было все четко-фукс(достаточно качественное масло). Что сейчас-хз. Не понятно откуда приходит, кто производитель и прочее.
    Про подделки я говорить не буду. И так все понятно.
    Раньше сам брал бочками масло с ОД(не 5w50, а 5w30). Сейчас на клиентов беру кастрол.
  8. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Крузак, кстати, на каком масле ездит?
  9. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Всех кого знаю с крузаками 100/200 льют Castrol и никогда не заморачиваются по этому поводу...
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    В старый лил всегда кастрол 5w40dpf.
    Новый пока на заводском масле.
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    ARTCHER, а ВадимуХ кто натяжители менял до тебя, не знаешь?
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не уверен что их до меня меняли.
    Пробег на сколько помню у него в районе 100ткм был. Но могу и ошибаться.
    Лучше у него лично поинтересоваться.
  13. freedeep
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    А что вообще может дать замена натяжителей при родной цепи и пробеге в 190к на 4,2?
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    ОК, поинтересуюсь, здесь в теме он писал, что менялись и хватило на 12тык.
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    новые ползуны на этот самом натяжителе, которые стачиваются и ломаются
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Все не упомнишь. Помню что притащили уже с грохотом на постоянку. И что после замены были нули в 93 группе и он был этому очень рад.
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Возможность продать машину без треска.
    От замены цепей все равно не уйдете.
  18. freedeep
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Ну вообще-то продавать я пока не собираюсь. Да и треска нет, может только когда заводится в первую секунду, но лично я и в первую секунду его не слышу. Я то их скорее в целях профилактики хотел заменить, не более того.
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если на ближайщем ТО придет пора менять антифриз - можете слазить под крышки (антифриз надо слить) и хотя б визуально там все оценить.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Андрей, а не было ли у тебя в ремонте табурега с V10 TDI? Если был - что скажешь про его шестеренчатый грм?
