A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2461 igor33, 18 янв 2016
    Я не хочу переходить на личности, поэтому и не указываю ник ни одного не другого участника. Если ты узнал себя, то делай выводы. К слову, тролльнье не отличаю от хамства. Может в жизни ты человек и хороший, но судя по теме возникают сомнения.
    Где-то и я не сдержался, теперь вот сожалею...
    не просто рекламу, а в довольно агрессивной форме.
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если не хочешь переходить на личности-не говорит вообще. Это будет по мужски.
    Что про бокс скажешь? Красивый поступок с твоей и соника стороны?
    Не поверил, что я человека(заработок) к конкуренту отправил? А отправил ведь не одного.
  3. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Расскажу свою историю:
    Дело было в декабре 2014, пробег 155000км, было залито 100% поддельное масло Mobil 5w40 из обычного автомагазина…В один морозный (~минус 30) солнечный денёк я завел мотор и услышал что он работает как трактор. При заводе был слышен лязг железо-об-железо. Стук продолжался на протяжении прогрева мотора. Я ждал пока двигатель прогреется до температуры 50 градусов, и треск прекращался, я ехал, мотор работал как часы, не троил и т.д., но ехал я все равно очень аккуратно. Так я проездил около недели. За это время ошибок по двигателю никаких не было. Я купил натяжитель (у меня затарахтел с водительской стороны), мне его поставили, выставили метки и все отлично, никакого треска, даже секундного (бывает, но очень очень редко). После замены пробежал 18000км
    По 93ей группе:
    До замены натяжителя
    Прогретый двиг на ХХ (на холодном значение во втором окне 6.4)
    2000 оборотов на прогретом
    4000 оборотов на прогретом
    Когда начался стук натяжителя значение во втором окошке сменилось на 4, до того момента пока не прогреется двиг, потом опять становилось 5.6
    После замены натяжителя и выставления меток, значения стали в районе нуля, где-то в плюс где-то в минус, и за год они не поменялись
  4. ares019
    ares019 Новичок
    21 сен 2015
    71
    Сев. Осетия-Алания респ.
    Audi A8 D3 3.2 2006
    Примерно также было у меня, только при разборке ещё выяснилось что какой то из успокоителей рассыпался
  5. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Меняли только натяжители или верхние цепи тоже? Мне сейчас сервис в перечень зап/частей, перед заказам включает и 2 верхние цепи.
  6. ares019
    ares019 Новичок
    21 сен 2015
    71
    Audi A8 D3 3.2 2006
    Менял все 4 цепи, все натяжители, кроме звёзд
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Почему только две цепи?
  8. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Пробег 120 AUK. Треск после простоя 2-3 сек., причём в любую погоду. Масло 5w50 не помогло. В движок ещё не лазили, дифектовку не делали. Заехал в сарвис, объяснил суть проблемы. Сказали, что нужно натяжители верхние поменять. Движок скидывать не будут. Они же сами зап/части заказывают. Ну вот, в перечне зап/частей 2 верхние цепи.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Настоятельно советую проверить масляный фильтр и его корпус(масляные подтеки внизу корпуса недопустимы).
  10. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Масло с фильтром только что меняли. Потеков ни где нет! Единственное, резинку на фильтре старую поставили, от нового не подошла.
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    При не большом простое(30-40 минут в теплом боксе) шум от привода есть?
  12. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    30-40мин нет. Часа 3 - да. Очень редко бывает, заводится без шума.
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Шум явно слышим от задней части мотора(в соединении с кпп) или в целом мотор шумно запускается?
  14. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    #2474 Федор_56, 18 янв 2016
    Андрей, я роликов кучу просмотрел с запуском и шумами... Явно шумит цепь. Первый раз шум появился где-то весной при пробеге 105тыс. И мне кажется сзади мотора с водительской стороны.
    Подскажи, пожалуйста, финиш может наступить быстро? Зап/частей насчетали на 35 + 16 работа, так то не очень дорого. Хотел сейчас зап/части заказать, ну а через месяц встать на ремон, просто планы другие были....
  15. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    с чего он должен начать у меня грохотать ??
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    С телефона писал. В голове почему то отложилось, что у тебя 2.4.:shuffle:
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Звук в роликах может искажаться. Так что можно легко ошибиться в постановке диагноза.
    Это тоже самое что лечить ошибки по интернету. Есть ошибка, вбили в интернет и анализируем. Что зачастую приводит к пустой трате времени и финансов.
    Не могу сказать насколько критичен конкретный случай, пока не пощупаю машину. Годами люди ездят с грохотом. Просто не обращая на него внимание.
    По ценам-16т.р работа чисто поменять верхние натяжители-это имхо дорого.
    Если поменять со снятием кпп верхние натяжители+верхние цепи-это крайне дешево.
    И я бы подумал-понимают ли люди как устроен привод.:shock:
    Слышал, что ребята с периферии навострились расклепывать верхние цепи и менять их без демонтажа кпп и щита. Но сам не делал и не встречал на практике.
  18. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Вот и я про тоже. Если в счёте есть цепи, значит следует из этого, что их хотят поменять. В изначальном разговоре о снятии каких либо агрегатов речи не шло... Отзывы местных, о сервисе положительные. Да и в разговоре с полу слова друг друга понимали.... Вообщем, то ли лыжи не едут, то ли я.... Главное сказали, на всё про всё день ну мах 1,5 дня!
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Главное что бы люди имели навыки, инструмент и опыт.
    Подозрительно дешево. Но может это особенности вашей местности.
    У нас даже гаражники с самодельным инструментом берут от 30т.р за замену цепей.
    Если снятие агрегатов не планировалось-видимо менять будут через расклепывание цепей. И их протяжку.
    По ценнику на эту работу тянет.
    Уточнил бы-что будут делать, как делать, какой инструмент применять, какие агрегаты снимать. Чисто ради интереса.
    Для нормального специалиста, уверенного в себе эти вопросы не будут чем то оскорбительным или унизительным.
  20. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Ну это само собой, вопросы задам! И приеду посмотрю, что делают, это не официалы которые в рем зону не пускают)))) Андрей, допустим, цепи чисто ошибочно включили в заказ, стоимость замены натяжетелей какая? И я так понимаю, большого смысла в их замене нет? Так, перенос смерти не на большой срок.... Я прекрасно понимаю, скупой, платит дважды!!! Ну и розводить себя позволить не хочу!!!!
