A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    За всю практику один раз на VAG встречал сломавшуюся пружину-и то это ,с большой доле вероятности, был недосмотр или не правильный демонтаж\монтаж("рассухаривание" ударом).
    Например вариант-попадание чего то твердого под закрывающийся клапан?
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    имхо в таком раскладе будет что угодно, кроме сломавшейся пружины.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Что конкретно?
    Под этот клапан на поршне есть выемка специальная. Тоесть поршнем загнуть его не может.
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    собсно ключевой показатель в этой ситуации - это целый колодец, т.к. любое механическое "вкрапление" под тарелкой пружины раздолбало бы колодец на ура. Исключение, теоретичское - слетевший МСК, но у него механической прочности не хватит, чтобы так сильно напрячь пружину, она его просто перемолет
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    повреждение тарелки клапана, седла, фаски, короче следы бы остались на металле, в гбц так точно, ибо она мягче, чем клапан
  6. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Либо заводской брак, вылезший при длительной эксплуатации.
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Логично.
  8. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    А что с расходом топлива после этих процедур случилось?
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да это когда было то. 100 лет назад. Не помню конечно всех аспектов.
    Он скорее стал тогда меньше. Ибо каты были полуживые.
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Залил 0w-40, завтра, после ночи, будет понятно есть ли от него смысл (будет ли треск).
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    мобил ?
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    кастрюль, мобилу 0-40 что-то нет доверия
  13. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    а чего так?
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    У меня поджопная a4 8e 1.8t AVJ ездит на 0w40 mobil. 228ткм честного пробега. В мотор лазили один раз на 30ткм пробега, еще в германии, меняли насос и вкладыши.
    С тех пор все заводское(кольца, мск, турбина).
    Расход масла-0. Меняю каждые 7ткм(по интервалу в приборке).
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну в смысле не самому мобилу, а магазам, им торгующим, ибо там где 100500% не паленое масло я взял кастрол, а мобила у них в наличии не было. Вот как-то так.
    Короче, запустил я сегодня двиг после ночной стоянки, на улице было +2, никакого треска ессно не было (ибо и не должно было быть), но что-то в работе мотора поменялось, не могу пока сформулировать окончательно, но изменения есть, надеюсь не в худшую сторону.
  16. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    так то мобил отличное масло, у нас вроде в обухово официал сидит
    заметил, что на свежем масле треск намного реже появляется с утра. Может фильтр пропускную теряет немного?
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Про масло pro fix 5w30 кто нибудь слышал?
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Имею преподожение, что у свежего масла вязкость стабильнее, чем на котром 7к проехали
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    начитает формулироваться вроде, изменения таки в худшую сторону - вырос расход, где-то 0,5-1 л/100, точнее сказать пока затрудняюсь. Минуса пока не было, треска соответсвенно тоже, надо было в декабре менять, чтобы в -20 проверить как оно по утрам.
  20. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #2620 Versace, 9 фев 2016
    Я про пробег в диапазоне 1000-3000 км.
    У этого мобила, кстати, вязкость почти не проседает с пробегом, на ойл-клабе много тестов.
    Ну а расход в теории на вязком масле больше, на практике значит тоже. Не зря же сейчас модный тренд в новые малолитражные авто 0-20 заливают.
    Судя по оил клубу что-то типа японского лукойла. Дешевая база - гидрокрекинг.
