A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    ауди ку7 дизель 2010 год
    да мотор работает хорошо но трясет а как определить на каком валу менять ????
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Выпускной вал второго ряда цилиндров.
  3. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    это на левой головке который с верху стоит?
  4. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    это который N208?
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На той гбц где маслозаливная горловина.
    Ща.
    Вот.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=392209&page=2
    Полминуты в поиске.
  6. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    это я уже понял а какой и 208 или319 или оба менять???спасибо большое за помощь а то уже расстроился думал мотор вскрывать ремонтировать
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    319.
    менять пока ничего не нужно. снять клапан регулировки, промыть его, очистить колодец в который он устанавливается, заменить уплотнительное кольцо.
    если ошибка не уйдет-замена на новый.
  8. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    спасибо завтра попробую
  9. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    "Левая голова" -это 1 или 2-й ряд? И на сколько это критично?
  10. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    поменял местами датчики помыл и о чудо все прошло теперь бегает как новая спасибо за помощь!!!!!!!
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Левая по ходу движения - 2-й ряд
    Насколько критично - покажет только вскрытие крышки
  12. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а еще "вчера" клапана не восстанавливались и подлежали замене:)
  13. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Мне пришлось менять
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    изучишь профилирование звезд фазорегулятора, определишь причину удлинения цепи(два возможных варианта тебе подсказали) и глядишь начнешь по другому смотреть на износ звезд фазорегуляторов...
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Занимательная тема:thumbup:. Только название нужно другое - вызывающее, к примеру "словить Арчера на базаре":lol:
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ха, то было нифига не до конца.
    менял ща шланчик ОЖ один (от ДЗ до расширительного), поменял значит, двиг, чтобы проверить все ли четко, запустил, на улице +2, треска при запуске нет, лезу глазами в соединение этого шланга и слышу тихонький такой грохот цепи, слушал его долго, секунд 30, потом затихло.
    Короче Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 - говно! на оригинальном, 504-м, 5w-30 такого не было.
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да можно отдельную тему создать, для тех кто пытается доказать мою некомпетентность. Типа соника, игоря33 и прочих славных знатоков.
    Что ж-доказывайте. Мне как то фиолетово. :D
    Как сказал один уважаемый клубень-не спорь с ними. Бессмысленно.
    Прислушаюсь к умному человеку.:beer:
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    неверно и нет надобности...
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    У меня один клиент доигрался таки с ВАR и поиском оптимального масла по угару. Смыло грязь, забило сетку маслоприема, задрало кв.
    Так что ты это-поосторожней экспериментируй.:nod:
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #2660 g01dt00th, 24 фев 2016
    да у меня и угара то нету, литр на 7500, из них мл200-250 на улицу, я денег зажопил на оригинальное масло в этот раз (8к за 5л)
    зы есть ли вариант снять поддон не откручивая трубку ОЖ под поддоном?
