A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Ну вот история и моей цепи на пробеге 209500 подошла к концу. на днях на сервисе глянули 93 группу а там -4/-6/-3/-7. Буду готовиться к замене :)
  2. pdv.box
    pdv.box Новичок
    16 июн 2016
    12
    Audi A6 C6 3.2Q
    Подскажите плз, машину только купил (A6 C6 3.2Q), пробег 176 тыс.км.
    Треска вроде как нет, но полез смотреть 93 группу и во втором окне показало 11,6 в других окнах от 1 до 5 точно не помню (забыл сфотографировать), при добавлении оборотов показания изменяются в пределах 0,1.
    Есть ошибка P1139.
    Есть вибрация двигателя в пределах 1000-1200 оборотов дальше исчезает и 1900-2100 оборотов дальше исчезает.
    Какие прогнозы? Сервиса нормального у нас нет. Все очень плохо или можно ездить пока не затрещит?
  3. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    По 93 надо готовиться к замене цепей 11.6 многовато , а может криво выставили когда предыдущий хозяин менял.
    По р1139 это переобогощение смеси , это или форсунки текут ( смотреть 140 гр. падает ли давление в третьем окне как только заглушите мотор) или лямбда чудит.
  4. pdv.box
    pdv.box Новичок
    16 июн 2016
    12
    Audi A6 C6 3.2Q
    Вибрация незначительная (многие не замечают вообще).
  5. pdv.box
    pdv.box Новичок
    16 июн 2016
    12
    Audi A6 C6 3.2Q
    Ясно. Буду проверять.
  6. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    ауди ку7 дизель 2010 год
    добрый вечер нужна помощь зашел я в 93 группу а там показывает -1.5,4.5,-0.4,2.3 подскажите не пора мне цепь менять кто в этом разбирается?
  7. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    неужели ни кто ничего не знает блин очень нужно сервисмены на ремонт движка раскручивают а заехал масло только поменять с колодками
  8. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Показания 93гр,у вас в норме.
  9. SeReGa_84
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Показания до 6-8 не критично. И вообще 93 группа это не железобетонный аргумент по поводу состояния цепей , ведь вы не видели какие там были показания на новом авто. Если с утра при холодном пуске цепи не звонят то все пока нормально.
  10. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    спасибо большое огромное за помощь
  11. GS39
    GS39 Участник форума
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Треск обычно зимой появляется в морозы. У меня примерно на таком же пробеге и вылез:shock:
  12. pdv.box
    pdv.box Новичок
    16 июн 2016
    12
    Audi A6 C6 3.2Q
    А лечится как, заменой натяжителей или цепей?
  13. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Не поленитесь,прочитайте всю тему.Всё уже разжёвано.
  14. pdv.box
    pdv.box Новичок
    16 июн 2016
    12
    Audi A6 C6 3.2Q
    Прочитал все 117 страниц. Но выводы самому сделать сложновато. И я вообще то спросил что GS39 сделал в его случае.
  15. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Пробег какой у авто?
  16. pdv.box
    pdv.box Новичок
    16 июн 2016
    12
    Audi A6 C6 3.2Q
    Писал уже. 176000 км по спидометру.
  17. GS39
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Я поменял верхние натяжители, это единственное что можно сделать без серьезного вмешательства.
  18. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
  19. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Вывод я так понимаю один. Снимать мотор и делать.
    Интересно,а это цепь у меня или нет?
    Когда еду на второй передаче допустим и чутка даю газу то какой то шелест железный или звон. Это эти цепи мать их?
  20. GS39
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Вряд ли. В таком случае утром при заводке грохот бы стоял на весь район:)
