A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Насколько я понимаю,валы\цепи на дизеле косвенно оценивают по 13-14 группам
    А лучше напиши (или почитай) в тему "поломки дизеля 2.7-3.0", там быстрей что-то прояснишь
  2. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Благодарю за инфу
  3. kommar2006
    kommar2006 Новичок
    16 окт 2016
    8
    НАРОД Помогите,уже голову сломал.....история такая загремел натяжитель левой головы,поменяли ,собрали .....и началось, ошибка по валам не достоверный сигнал на обоих валах,Все валы по меткам, до замены натяжителя проблем не было таких, по 93 группе правая голова в норме 4-5 оба вала,а левая оба вала 29-28. Может собрали что то не так??? А то начинается какой то развод на замену всех цепей!!!!!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неквалифицированный ремонт.
  5. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    На зуб прошиблись.
  6. kommar2006
    kommar2006 Новичок
    16 окт 2016
    8
    Два раза проверяли ВМТ Весь мотор в нулях
  7. kommar2006
    kommar2006 Новичок
    16 окт 2016
    8
    А чт они могли сделать не так???
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прочитайте 425 пост.
  9. kommar2006
    kommar2006 Новичок
    16 окт 2016
    8
    Сервис утверждает ,что ошибки не может быть !
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пусть снимают обе клапанные и ставят приспособы в колено и на валы. Не хотят делать - едь в другой сервис.
  11. kommar2006
    kommar2006 Новичок
    16 окт 2016
    8
    Делали так, все в нулях,в том то и прикол,что все норм( сегодня перегнал в другой сервис,посмотрим что там будет!
  12. pdv.box
    pdv.box Новичок
    16 июн 2016
    12
    Audi A6 C6 3.2Q
    В теме: Стук в двигателе А6(C6) (http://www.audi-club.ru/index.php?threads/stuk-v-dvigatele-a6-c6.178842/page-5)
    пост#96
    Eganc пишет:
    Необходимо установить упорное (ограничивающее) кольцо в колодец натяжителя такого же диаметра как цилиндрик натяжителя длинной 11 мм и катайтесь на здоровье еще 10лет!
    Далее пишет: общая длина увеличивается на 8 мм в таком положении натяжитель фиксируется на первую фиксацию.
    Вопрос к знатокам такой, это действительно работает?
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    там такие фотки, что лично я нифига не понял по какое такое кольцо речь, однако стало шибко интересно.
    правда чет я не верю, что это как-то нивелирует стертый ползун, по которому цепь ездит
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Нет там никаких фиксаций,по крайней мере на моторе 3.2.Там есть шарик,который пропускает на нагнетание и не должен пропускать назад,сохраняя тем самым положение плунжера натяжителя.
  15. kommar2006
    kommar2006 Новичок
    16 окт 2016
    8
    Могли ли они не правельно взвести фазарегуляторы?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно было везти туда, где гарантированно взводят правильно и после возникновения нештатной ситуации не бросают своих клиентов со словами: мы своё сделали правильно, езжай разбирайся куда хочешь, если у тебя что-то не работает.
  17. kommar2006
    kommar2006 Новичок
    16 окт 2016
    8
    Все разобрались)) Результат : Замена фазорегулятора выпусконого расаредвала )И стало все норм ))))
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то не всё они тебе озвучили. Если на выпускном вале была неисправная муфта, то это ни как не может отразиться на показаниях впускного вала. Так что особо не радуйся, думаю сказали они тебе только то, что сочли достаточным, чтобы ты не разволновался чересчур.
    Муфту хоть отдали посмотреть?
  19. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Накосячили, свалили на фазик и исправили свой косяк за деньги клиента
  20. kommar2006
    kommar2006 Новичок
    16 окт 2016
    8
    Да отдали, делали то совсем на другом сервисе !
