A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    Просмотри видео, как раз будет полезно - половина вопросов уйдет думаю.
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    кстати цепи меняются не снимая движка. По эльзе - снимается коробка.
  3. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Скинь скрины по эльзе.
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    нет у меня сейчас установленной. Мне в фаольксваген-центре показывали. Там 2 способа - либо движок снимать, либо просто коробку и заднюю крышку двигателя, предварительно сняв выхлопные. этот способ быстрее. движок на месте остается, а места хватает для замены цепей.
  5. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    где то слышал, понятно. Я эльзу по ауди штудировал , но о чем ты говоришь не видел. Но может реализуемо незнаю
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    я сам процесс наблюдал (есть допуск в ремзону) к сожалению фоткать там нельзя.
    Короче сняли выхлопные (в районе катализаторов) - от гофр отсоединили и от глушителя. Затем сняли коробку. Потом заднюю крышку двигателя и все цепи снаружи. Между кузовом и двигателем достаточно места для замены. + в этом сливать надо только масло, антифриз весь остается ну и т.д.
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А масло зачем?
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    хз. может у меня слили, потому что я менять попросил.
  9. Димон23101977
    Димон23101977 Участник форума
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    в 4.2 антифриз сливается
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    У него 2.4 ;)
  11. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    А цепи у нас с внутренней стороны движка или со стороны радиатора?
  12. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    в самом вверху страницы все сказано и показано
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    со
    со стороны коробки
  14. Степаха я
    Степаха я Новичок
    9 мар 2017
    5
    Мужики всем привет !Нужен совет супер аса по ремонту мотора 1.8 TFSI Ауди а4 BZB пишет р0016 куда капать ?) Ципи все по меткам натяжители вовые лижи новые масло 5/30
  15. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    https://etlib.ru/blog/175-p0016-osh...lov-datchikov-kv-i-rv---prichina-i-ustranenie
    Степаха я нравится это.
  16. Степаха я
    Степаха я Новичок
    9 мар 2017
    5
    Спасибо большое:hi:
  17. Степаха я
    Степаха я Новичок
    9 мар 2017
    5
    Всем привет !Мужики нуждаюсь в дельном совете по мотору 1.8 tfsi . Заменил цепь после этого сразу зашумел ТНВД .Разобрал снова и переставил на зуб в почасовой стрелки нет ощутимых перемен не видать .до этого писал ошибку р016 все датчики в порядке не могу попасть по точным меткам чтоб все чики чичи было
  18. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    Так выставлять нужно с приспособлением. Я вообще смутно понимаю как там можно на зуб переставить.
  19. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Всем привет!
    Загорелся ЧЕК, вылезли 3 ошибки. На холостом движок болтает. Грохотов ни каких нет, а в 93 группе в 1-ом и 3-ом окне -20.
    К чему готовится????
    3 Найдены неисправности:
    008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 - 006 - заслонка не закрывается
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 5
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 126215 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.03.24
    Время: 08:38:57
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 864 /min
    Возд. масса: 310.7 мг/ул
    Температура: 22.5°C
    Холостой ход
    Абс.давл-е: 691.6 mbar
    Скорость: 5.0 km/h
    000870 - Датчик положения распредвала=>датчик-G300
    P0366 - 006 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Приоритет неисправности: 4
    Пробег: 126215 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.03.24
    Время: 08:39:03
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1248 /min
    Возд. масса: 337.9 мг/ул
    Температура: 21.0°C
    Холостой ход
    Бин.биты: 00010000
    Скорость: 0.0 km/h
    000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
    P0341 - 006 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100001
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 126215 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.03.24
    Время: 08:54:26
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 800 /min
    Возд. масса: 174.4 мг/ул
    Температура: 45.0°C
    Холостой ход
    Бин.биты: 00010000
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0110 0001
  20. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Ошибка по левой голове,по обоим распредвалам.Похоже на перескок цепи.Но значения должны быть около 30.По- любому разбирать придётся,ставить рв-лы на фиксаторы и смотреть.Ездить нельзя категорически.
