A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Понятно! На конец следующей недели записался в сервис... Посмотрю что скажут(((
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    слово "похоже" надо вычеркнуть
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    все 1 в 1 как у меня было:
    посмотри мое первое сообщение: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/oshibki-s-dvigatelem.396989/
    виноват оказался кусочек сеточки из натяжителя попавший в клапан фазорегулирования.
    Выверни клапан на левой голове и проверь. если что промой и почисть :)
  4. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Не всё.У вас 93гр ничего не показала.А здесь явный перескок цепи на 1 зуб.
  5. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    #2885 Федор_56, 26 мар 2017
    Выворачивал, там всё чисто и клапан работает, 12v на него подавал. Поменял его с правой. Осталось всё как прежде. Да ещё вопрос, их, клапана фазорегулировани, по 2 на каждую голову?
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #2886 sonic_a4, 26 мар 2017
    если быть до конца точным, то проблема, как бы я сказал, в не перескоке, а в потере направляющих основной цепи....
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    у 3,2 да, всего 4шт
  8. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    можно языком для лохов?)))) хочу быть вооруженным перед сервисом, сам же знаешь, начнут такое городить, что захочется машину под прес... Спасибо заранее)))!!!!
  9. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Спасибо!!! Я так и понял, я те, которые в клапанной крышке не решился снимать... их хрен выдерешь, не снимая клапанной крышки...
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    На своей не пробовал пока еще, но, имхо, если аккуратно пошевелить сначала туда-суда - станет точно понятно придется крышку снимать или так получиться вынуть их. Однако в Вашем случае правильнее будет начать с фиксаторов колена и рв, чтобы было четкое понимание что к чему, а крышки для этого снимать полюбому надо
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    оставьте в покое клапана фазорегуляторов....
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Причем тут клапана? речь про датчики рв
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    разбирать и смотреть. Предположили перескок цепи в результате разрушения направляющей.
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    уточню свою версию: разрушение направляющей ведущей цепи...
  15. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    И что с того.Если цепь не перескочила,то в93-й будет норма.
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    неверно
  17. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Верно,потому что проверено практически,на собственном печальном опыте.При полностью разбитом успокоителе,сдувшемся натяжителе и грохоте цепи,на хх в 93-норма.
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы разницу между успокоителем и направляющей, основной цепью(А) и цепями распредвалов(В и С) знаете?
    PS если знаете, тогда почему такую чушь пишете?
    PSS пишу специально для Вас: показания 93 группы со временем могут уходить только в минус(уменьшаться). В плюс они могут уйти из-за проблем с зависшим клапаном фазорегулятора. Перескок на цепи распредвала на зуб -32гр. Теперь если сложите это с тем, что у ТС одновременно два вала ушли и посмотрите на фотки двигателя, то увидите, что на основной цепи между первым и вторым рядом есть направляющая, разрушение которой может дать тот минус, который есть сейчас
  19. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Не согласен.Такой же минус может получиться,если до перескока уже было 12,не так-ли.А устройство цепного привода я видел,и не на картинке.По поводу вашей версии-экзотика.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    +12 найдете по обоим распредвалам - тогда и обсудим экзотику...
    PS при этом надо понимать что перескок происходит на распредвале, ближнему к натяжителю
