A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    ОК. но получается основная на месте, если одна из головок тоже на месте и только ушла вторая головка? Кстати, на движке у нас стоят обганяющие муфты?
  2. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Еще один вопрос. Если было бы проблема в основной цепи, возможно было бы сделать, что стало все в норме? Хотя бы на время?
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    вот как раз еще и вариант что перескочила распредвальная цепь но на нижной звездочке. тоже версия. именно из за натяжителя.
  4. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    вот по логике, это самое верная проблема, которая была! Могло бы это произойти если при заводке дать газу???? Интересно!
  5. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Маловероятно,но возможно.Тогда показания в93гр по этой голове должны быть 10-12 и мотор в принципе будет работать нормально.Нужно обязательно проверить.
  6. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    блин, ноута
    ноута с собой не было, нужно проверить 93 группу. но было 19-20! Перескок на 2 зуба, это уже опять из " очивидное невероятное" и натяжители должны быть в хлам....
  7. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Вы не поняли.Они переставили(возможно) цепь на распредвальных звёздочках,32-20=12.Да спросите вы их что сделали,кратко внятно и понятно.
  8. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Напомню, по валам у меня было -19 и -20. Сейчас, пока не знаю. Спец инструмент для крепления распредволов, думаю вы знаете, планка с двумя болтами. Так вот, водительскую зафиксировали, а пассажирскую выставили чтобы можно было зафиксировать. Вот всё, что они сделали. Ну и проверили и сказали, что там все ОК.
  9. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    По-отдельности можно выставить любую голову,каждую,отдельно от другой.
  10. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    водительскую не трогали!
  11. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
  12. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Сейчас еще раз внимательно просмотрел:
    1. на фазорегуляторах 25 зубьев: соответственно перескок на один зуб 14,4)
    2. посмотрел на привод: перескок на ведущей распредвалы возможен когда цепь очччень растянута
    на которую тянет КВ на ней зубьев много и натяжитель механический - поэтому тут маловероятно
  13. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    так что было? был факт, было исправление... Я думаю, в сервисе сделали то, что сделали, а как это получилось пофиг, ведь сейчас нормально!!!
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Клуб весёлых и находчивых.Взять умников за горло и пусть расскажут,что делали:moderator:
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    что сделали понятно, на 1й бошке цепь перекинули на обоих РВ. а причину и не выясняли
    боюсь не надолго это...
    я б все же до причин долез...
    даж сам. просто надо подъемник и гидростойку для коробки. + пару дней
  16. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Да сделали то, что по сути я им сказал! Опять напомню, говорили, снимать движок, и смотреть там что и как... Я отказался... Предложил выставить ВМТ - выставили, одна голова четко, вторая ушла. Сказал им снимать крышку сзади и смотрите... Сняли, все норма, натяжители цепь, выставили валы и усё!!!! Далее готово, забирай! И????? Понимаю, что завтра может тоже саме произойти, только уже с другим послдествиями....
    Судя как настаивали снимать движок, то думаю если там было что то не так, то точно под замену приговорили бы, а нет... Либо шахматная игра)))))
  17. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Согласен!!!!!
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    кстати , я вот что подумал...
    в 93 было пусть 4-5стало -20, так?
    отсюда 360/(5+20)~=15 (+-1) зубьев.
    на какой звезде столько?
  19. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    затра показ
    завтра покаказания сброшу, и далее покумекаем!
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #2960 sonic_a4, 6 апр 2017
    если быть точней пропорционально 15+-1 .
    PS был бы уход выпускного вала, даже не думал бы - перескок; а тут по обоим валам
