A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    я просто взял старые цепи и повесил с новыми на тонкий железный прут - разница составила примерно 5-6 мм. на цепь это примерно ~1 см. Это распредвальная (!!!)
    180 или 280 тык - это от многого зависит, например от климата и запусков. У меня 4 месяца летом +35 +37, а зимой 2 месяца -20 -28 , 1 месяц -30 -37. Как думаешь есть нагрузка на цепи?
    Спорить не буду: но на мой слух звяканье есть
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Сударь..не путаете зажигалку и дизель?? У нас абсолютно разные моторы и цепи стоят совсем не там где у вас!
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    жара пошла!
    VODOROD нравится это.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    смешно))
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Тьфу ты.. со старым вариантом 2,4 попутал.. ))
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Андрей???
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Александр?
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    :icon_alc:
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Masterz если есть вагком. Выложи показания 32 группы эбу двс. На горячем моторе.
  10. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Греметь могут и новые цепи с натяжителями, если обратный клапан в гбц не держит масло - почему-то тут все об этом молчат. ВАГ об этом тоже молчит. Я не прав?
    P.S. Немного не понимаю логику. Сравнивал новую цепь и цепь с пробегом 190 тыс (на другом авто) - разница в длине есть. Вопрос, насколько это растяжение критично. Частично оно компенсируется натяжителем. ВАГ же даже озвучил метод, как по выходу натяжителя спрогнозировать состояние цепи. Какая фиг разница бензин или дизель?
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    конечно разницы нет - бензин или дизель. удлинение цепи происходит за счет износа пары валик/звено. А это связано с проблемами с маслом, коих меньше на дизеле. Длину цепи нужно измерять под нагрузкой))
    PS Растянутая цепь при исправном натяжителе будет шелестеть
  12. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Разница,в чём.Крутящий момент?Здесь я с Вами не согласен.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    температура меньше и объем картера больше. От дизельного топлива больше продуктов "недогорания" топлива попадает в масло, но судя по анализам отработки, первых два плюса перевешивают этот минус. Масло в дизеле ходит больше бензиновых...
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    конечно,не хочу спорить,но масло 5W50 делает своё дело.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    зря ты это опять сказал :dead:
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    для цепи это бесспорно лучше, в остальном Вам мое мнение известно;)
    PS вся жизнь - компромисс))
  17. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    А тебе,не всё ли равно?Тебе объясняют,что это не правильно.А ты упёрся,как конь горкоповский,без обид.
  18. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Признайте,что на 5W30 натяжитель сдуется быстрее.Не так?
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    На 2.7-3.0tdi цепи живут дольше исключительно из за отсутствия фазрегуляторов и низким оборотам(по сравнению с бензиновыми цепными V6).
    Масло, температуры, холодные пуски-если оказывает влияние, то не значительное.
    Например.
    Возьмем две машины с дизелями. Одна с вебастой, вторая без.
    Одна заводится в основном уже тепленькой, вторая холодной(если заводится конечно)).
    Цепной привод будет изношен у обоих примерно одинаково.
    Nikolaygerasimov нравится это.
  20. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Это не так.Я думаю,что вся эта разтяжка-надуманное.
