A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    А у вас есть уверенность,что это был износ(критический) цепи,а не зубьев звёздочек,никто ничего не замерял и не замеряют.
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Звёздочки потом уже смотрели, когда вскрыли. Кстати износ минимальный.
    Цепи я сам вывешивал и мерил - на тонкий прут диаметром 3мм повесил 2 рядом. Верхняя распредвальная разница с новой была примерно 6мм (грубо 1,2 см разница длины с новой)
    Среднюю не мерил. Просто тупо её и привода масло насоса тоже поменял
  3. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Ну вообще то цепи не тянутся,не пластилиновые.Идёт износ сочленений и роликов.Заметной разницы в длине быть не должно.
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Во именно, поэтому 1,2 см это труба как сочленения изношены, так?
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А износ в соединении звеньев цепи не вытягивание\удлинение цепи?
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Простыми словами инженеры VAG внесли конкретные, прикладные данные для измерения износа цепного привода.
    В определенном положении КВ измеряется выход натяжителя. Натяжитель вышел дальше указанной границы-однозначная замена.
    Сост я выкладывал. Поищите в дебрях этой говнотемы.
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Точно. КВ стопорили стопором который при выставлении углов использовали. Значит правильно мерили
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Нет не правильно.
  9. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    А на сколько выйдет плунжер натяжителя при пропиле цепью накладки натяжителя почти до металла?
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 Versace: с вентиляцией картера все в порядке?
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Тебе уже раз десять просили - покажи растянутую цепь. Износ в звеньях цепи, к написанному тобой, отношение не имеет
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вот не заинтересованное лицо, со мной не знакомое пишет на личном опыте:
    Я тебе гору цепей могу положит и сравнить с новыми. Все равно вы будете усираться и спорить.
    Все кто занимается этим профессионально давным давно приняли это.
    Какой смысл мне тратить на вас время, если вы с первого раза понять не можете.
    Лечите дальше друг друга с тем же успехом.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Есть такой мастер Андрей "Фанат", думаю тебе знаком по форуму. У него, в отличии от тебя, три подъемника и все вокруг всегда заставлено авто, ждущих своего часа. Так вот, по его статистике(!) цепи не тянутся...
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    И чтобы тебе было понятно есть два варианта удлинение цепи:
    - в следствии ударных нагрузок
    - в следствии износа шарниров
    Так вот по первому варианту цепь не удлиняется, о чем ты упорно, упирая на свой опыт, пытаешься сказать.
    2 Xeus: длина цепи должна измеряться под номинальной нагрузкой
  15. barnes28
    barnes28 Новичок
    14 дек 2016
    43
    Audi A6C6 3.2FSI
    вроде бы допуск 20мм
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ага, это тот человек кто упорно одному и тому человеку подряд поменял 3 комплекта верхних натяжителей. И каждый новый комплект ходил все меньше и меньше. Пока не дошло, что пора поменять цепи.
    Ему тупо было проще, быстрее и выгоднее менять именно верхние натяжители. Чем цепной в сборе.
    И он так же принял мою правоту в данном вопросе. На форуме есть его слова.
    Пысы у меня два СТО. В одном два подьемника, в другом 3+развальный. Так тебе для справки.
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Твое мнение о людях, что помело: вчера мастер, мнение которое для меня имеет значение, а сегодня "тюбетейка". У тебя все ровно? Напомнить историю с C6 BBJ, которая стала достоянием гласности здесь?
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Фанат мастер-тут спору нет. И клиенты у него есть не меньше моего. И опыта. Но мою позицию по цепям он сам это признал-это факт.
    Про BBJ который тут же на форуме написал что претензий не имеет и не моя вина в повреждении двс? Который потом долго извинялся? Ну да. Помню помню.
    Что еще, какого говнеца поднимешь?
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Твоя позиция по цепям, такая же туфта как и вышеупомянутые идеи о постелях распредвалов. У тебя много наблюдений: одно из них, что звёзды фазорегуляторов приезжают к 200ткм
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Что нечего больше сказать?
    Можешь вспомнишь еще как я бокс сдавал? Вы с игорем калининградским часто это вспоминали.
    Найти тебе слова фаната? Данелия?
    Или извинения и признания моей невиновности владельца того BBJ?
    Кстати куда пропал Игорь, к которому действительно можно было прислушиваться. Мнение которого и опыт для меня лично были вполне весомы и авторитетны.
