парни, я прошу прощения что со своим малым опытом влезаю, при всем уважении к вам, но! цепи лично у меня были растянуты, а все планки на успокоителях были практически как новые. Мне даже сразу сказали что типа нефиг их менять - износа практически нет. менял просто чтоб все новое было. разряжение если не ошибаюсь толи 25 толи 100мБар.
Цифры хотя бы вам понятны? Понимаете что будет с мотором при 1атм(958.9 или сколько там мбар)? Так для справки: значения разрежения для FSI моторов от 25-200мбар в зависимости от типа маслоотделителя.
Не растянуты, а изношенны! Видишь парни умные(руками правда не трогали, но есть чем думать им) тебе говорят!
Нет конечно. Мне же нечем думать. У меня все держится на приборах и справочно-обучающем материале. И если я вижу разрежение в 3.2AUK 125-130мбар(так пишет приборчик, на экранчике) на новом маслоотделителе-я ему верю.
Ну да,зачем ещё думать.Шутка.Приборы вещь хорошая,но дохлый маслоотделитель можно засечь,просто открутив крышку и имея практический опыт.
показания map датчика? у меня было в районе 320мбар (по-памяти пишу) во впуске, у маслоотделителя, пробег был тыс 20-30. присасывается/нет или более тонкая диагностика?
да нет, во впуске и в картере разряжение разное. вот если мембрана рвется тогда в картере разряжение растет до .... хз скольки и начинает выдавливать резинки.... сам прошел через это. У меня при порваной мембране клапана ВКГ крышка притягивалась, и не сказал бы чтоб прям сильно... на оборотах наверное сильно, а на ХХ не очень.
Versace, разряжение 25mbar, это 1атм с точностью 2.5%. Давление во впуске и давление в картере - это две большие разницы.
Ну да, во впуске же датчик давления стоит сразу после дросселя. Вот и у меня присасывает слегка крышку, как и раньше, но резинки давит. И на оборотах 4000 сильнее не присасывает.
У вас всё ОК.При порванной мембране будет очень сильно присасываться и крышка и щуп.Для 3.2.Если бы у вас было избыточное давление в картере,то газы шли бы и из маслозаливной горловины и из отверстия под щуп.Потому течь масла не из-за ВКГ.
На днях как приедут новые цепи, скину фото старых и новых цепей от 5.2 BSM самому интересно есть растяжение или нет. Сравнивал от своего мотора растяжения цепей не было.
Хотелось бы увидеть фото "растянутых" цепей от CHENCHO,распредвальных.С мотора 3.2.Только на прессе не растягивать.
Я цепи тут выкладывал не однократно. Если интересно увидеть-листай темы. Но для многих это не показатель.
