A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    с масляной пленкой соприкасаются
    PS я, на всякий случай уточню для читающих: что по версии механика вся и всех;), клапана фазорегуляторов имеют механический износ в паре шток/корпус
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Посмотрел Сейчас... Точно. Это не с ВКГ. Значит 2. И на рестайле для ревизии 1 и 2 придется коллектор снимать
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Как обьясняются повреждения, закусы, утыкание?
    Масляная "пленка" идеальна? Частиц шлама на себе не может нести?
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ты видел на клапанах закусы? масло на клапана идет после фильтра, так чтобы классифицировать шлам
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Народ, а вы не допускали что оба правы?
    цепь тянется это 100%, но это не даст полного выхода натяжителя, а вот если еще и взять то что в роликах цепи (у новой ролики звеньев довольно плотно крутятся, а вот у старых цепей - аж со звоном) большая выработка - то получится те самые 2-2,5 см вытяжки, которые и дают полный выход поршня натяжителя и биение ее ...
    Есть место данной версии?
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    на 2,4 и 3,2 объясняется просто. там в натяжителях в масляном канале стоит такая мелкая сеточка, которая сволочь такая частенько отрывается (в лучшем случае целиком, в худшем в виде металлического шлама :)) и попадает в клапана фазавращалок. Если повезет - то просто вытаскиваешь ее, промываешь и все нормально работает, но иногда эта гадина закусывает клапан и что с ним только не делаешь а он гад клинит (из личного небогатого опыта).
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Xeus, одну версия подтверждена - износ шарниров; вторая версия, если бы имела место - были бы порванные цепи
    avtehel нравится это.
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Xeus, речь идет о “износе” клапана при штатной работе. Сетка может прилететь всего лишь раз))
  9. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Представь те,что цепь пластилиновая.Растяните её,а затем попробуйте натянуть на зубья.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    и еще Xeus: проблема с износом шарниров - это проблема с маслом
  11. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Вот вот,лейте xW50 и будет вам счастье.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Поэтому то (на опыте велосипеда) - следующим этапом цепь начинает грызть зубья звёздочк.
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #3313 Xeus, 25 ноя 2017
    Неудачный пример. Если "вытянутая цепь" это не растяжение звеньев, а большой люфт в месте их соединения то на цепи звезды она будет нормально ложиться. Ход будет в обе стороны как растяжение так и на сжатие.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Видел конечно.
    Вот два клапана. Явно видно места, где идет трение.
    Виден шлам. И перетертые остатки сеток и масляный шлам с каналов.
    Изображение 245.jpg Изображение 246.jpg Изображение 247.jpg Изображение 248.jpg Изображение 249.jpg
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Там где шлам, там трения нет согласен?
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    где шлам этот клапан 37ткм пробега на моторе\клапане.
    явно видны следы трения на поверхности. где нагар от масла и где четкий серебристый поясок отполированный от трения.
    это четкое доказательство того что подвижные части в клапане имеют трение.
    имеют трение-имеют износ.
    износ-увод размеров.
    увод размеров-увод давления масла.
    увод давления-не верная работа фазорегуляторов.
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Да здарсте... Если шаг между роликами увеличился, то та ветвь цепи которая нагруженая будет грызть звездочку.
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Естественно. Только если во время цепь не поменять.
  19. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    1. С какой-то даты пошел маслоотделитель нового образца в пластиковом корпусе со встроенным клапаном - у меня уже такой 11/2006 г.в.
    2. Попробую проверить. В одну сторону продувается, в другую - нет?
    3. ---
    p.s. вот вы спорить про цепь. не проще ли сфоткать? или я чего-то не уловил в деталях конференции? менял летом комплект грм на бмв с в8, основная цепь была длиннее новой оригинальной (само собой внутри ивис), распредвальные и маслонасоса - не помню, наверное и не сравнивали.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    фото были и не раз и не одного мотора.
    я лично выкладывал цепи от 2.4, 3.2(обоих поколений), 4.2TDI, мерседесовские цепи(272, 642).
    всем пофиг.
    либо ты ее так уложил что износ виден, либо цепи нужно проверять при нагрузке(при нагрузке старая еще длиннее будет).
