A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ок жду
  2. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
  3. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Здравствуйте. Подскажите кто может 3.2 FSI 2007 г.в. померил в группе 093 вышли следующие значения 13.4 15.0 20.6 17.9 движок прошел 120000 но шумов гремящих нет, масло оригинал. Я так понимаю что цепи растянуты? Но почему нет стука.
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ок спасибо сейчас сяду читать
  5. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Если машина постоит более суток, при запуске движка, около секунды треск есть?
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня есть но у меня показатели не превышает в + не более 4,0 а в первой вообще 0
  7. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    нет ничего подозрительного за исключением на холостых иногда движок потрясывает хотя ошибок нет.
  8. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Треск, при указанных мной условиях, со старыми натяжителями допустим, здесь где-то выкладывали комментарий представительства АУДИ, он обусловлен их конструктивными особенностями. Раз у тебя показатели в порядке, езди спокойно :)
  9. Алекс511
    Алекс511 Завсегдатай
    8 янв 2012
    753
    Q7
    Вот с такими людьми как вы , которые все нормально воспринимают и думают на перед, приятно общаться, покупая авто за 500т.р. надо изучить все его подводные камни и знать к чему готовится а тем более Ауди за два ляма... И уж тем более не надо после этого пытаться каждого убедить что машина на которой он ездит и которая нравится полное г.... , а то куда не зайдешь везде его пророчества о цепи аж тошнит уже, ну честное слово достал...
    А насчет его оскорблений, этому вообще нет оправданий, а то сидят такие и только так и могут выступать (чем дальше тем сильнее) а сказать что то в лицо при личной встречи слабо будет... Надо модераторам немного пересмотреть момент бана сутки таких людей не исправят...
  10. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Мне интересно почему такие большие цифры на градусах, если судить что здесь писали до + 10 то уменя по идее уже цепи перескочить должны по зубьям вот и хочется поточнее узнать какие конкретно допустимые значения.
  11. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    ну да... не хорошие цифры. да, вроде до 10 допуск. постучись к Ratkov, он лучше всех прокомментирует:nod:.
  12. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    При запуске двигателя никаких посторонних шумов не наблюдается. Однако при падении оборотов гдето в районе 2000 оборотов, появляеться отчетливый шум, как рокот мотора при разгоне, как только ниже 1800 упадут - тишина. И наблюдается только под сброс газа, при разгоне тишина.
    Машина покупалась в германии, с загнутыми клапанами одной головы (пробег 76к), ко мне попала уже отремонтированная (сказано было что натяжители поменяны со слов). Сейчас пробег 105к. Это не симптом растянутой цепи?
  13. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    что думаешь?:uhoh:
  14. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    а че гадать то... езжай на диагностику. или прикупи шнурок(тут почти у всех есть) и сам шпарь.
    пы.сы. сейчас мне уже кажется он в комплекте должен идти при покупке ауди:laugh:
  15. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Хватит эксперементировать!
    Покупаю новую машину с гарантией 3 года. И больше никогда не совершу такой ошибки, как покупка дорогой машины (некоторые из которых сомнительного качества) б/у.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если цепи растянуты или перескочили, то показания в минусах. У тебя положительные значения, но радоваться нечему, нужно в обязательном порядке делать авто иначе...
    Откуда такие "точные" данные о пробеге, уж не на одометр ли смотрел?:laugh:
    По бензину - наш 92 соответствует американскому 89 (регуляр).
  17. leshchenkosa
    leshchenkosa Участник форума
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    Какие то страшные углы, вроде говорили 8-10 уже предел.
    А движок нормально работает?
    Цепи растянуты или перескочили значения минус, тогда значения плюс, что значат?
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #338 YUROKEZ, 19 мар 2012
    вот что у меня на крышке
    и вот что пишет всемирная паутина 1. Как жить?Что лить?
    Современный автомобиль, начиная примерно с 1986 года выпуска, рассчитан на бензин с ОЧ не ниже 95, по исследовательскому методу. Исключение составляют моторы с пониженной степенью сжатия. Не зная вообще ничего, потеряв инструкцию от машины, можно лить 95-й бензин на приличной заправке и не иметь никаких проблем, связанных с бензином. На всякий случай, что еще стоить сделать – открыть лючок заправочной горловины – чаще всего именно там есть требуемая информация. если найти этот абзац в тексте приведеном по ссылке то там лючок ауди с 95 но у меня написано то ,что на фото
    а вот в 093 группе на прогретом моторе
  19. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    я уже писал... вася должен быть в стандартной комплектации к ауди... как домкрат.:laugh:
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    че с бензином то делать ??????????????
