A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Kirllik
    Kirllik Новичок
    19 июн 2017
    5
    Привет! В теме
    Мне кто нибудь по ошибкам в моей ауди ответит? Или тут только специалисты по герметикам))))
    Заранее спасибо за ответ!))) Вопрос в посте #2991
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Нашла коса на камень:moderator::moderator:
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Подсказали бы лучше человеку с Питера.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Давай сначала специалист по моторам, а потом уж диванные эксперты))
    avtehel нравится это.
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    специалист по моторам по интернету не лечит.
    это ваша прерогатива.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Герметики интересней)). А у тебя в моторе букет молдавии завелся по лямбдам, высокому давлению и электрике, какое уж тут фазорегулирование. Да и проверяется оно только под нагрузкой.
    Kirllik нравится это.
  7. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    :icon_alc:Заканчивайте.Спор ни о чём.
    Xeus нравится это.
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Kirlick, нужны показания из 90 и 98 группы.
  9. Supervital
    Supervital Новичок
    13 апр 2017
    22
    AUDI A6 2.8 Quttro 2010 г.в.
    Коллеги, подскажите. Если при заводе на холодную начали звенеть цепи, а как машина прогревается звук проходит, ошибки по Тоже нет. На сколько это криминально что начали цепи давать признаки износа и растяжения, сколько на таких цепях можно ещё проехать и когда цепи уже нужно менять, когда звук остаётся на горячую и появляется ошибка? Спасибо.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    терпимо - это один запуск из 5-10 с треском не более ~0.5сек. Все остальное риск.
  11. Алексей 34
    Алексей 34 Новичок
    4 ноя 2016
    2
    #3471 Алексей 34, 18 мар 2018
    добрый вечер подскажите контакт в районе тулы кто лечит дсг Q-5
  12. Supervital
    Supervital Новичок
    13 апр 2017
    22
    Спасибо за инфу. А что бы цепь Ваг компом продиагностировать, нужно какие блоки смотреть 90 и 93-? Углы наклона...
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нет поддержки в этом софте для этого; если проблема с цепью - будет шелест цепи; это к "слухачам"...
    Александр73-999 нравится это.
  14. pulse-driver
    pulse-driver Новичок
    14 апр 2014
    7
    A6/C6 Allroad 3.2
    #3474 pulse-driver, 20 мар 2018
    Добрый день. может кто подскажет. Заменил верхние натяжители и цепи, (50 т.км. назад менял весь цепной механизм). После замены цепей и натяжителей машина начала заводиться без треска первые 1-3 сек. Но через секунд 20 появляется дребезг или треск внизу авто. Открываешь капот его не слышно, только если наклониться под днище, звук идет из нижней части авто. (звук не сказал бы, что похож на цепь) как машина прогреется, звук пропадает. Что смотреть ? Спасибо p.s. ссылка на видео звука
  15. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Если звук снизу на холодную, значит надо смотреть снизу на холодную. К примеру на яме, ещё лучше не смотреть, а слушать.
  16. iluham7
    iluham7 Новичок
    3 ноя 2017
    6
    Воронежская обл.
    Audi a6 c6 3.2 fsi
    По хорошему снимать клапанные крышки и мерить вылет плунжера натяжителя, где то в этой теме есть инструкция.
  17. iluham7
    iluham7 Новичок
    3 ноя 2017
    6
    Воронежская обл.
    Audi a6 c6 3.2 fsi
    Хмм, у меня был похожий звук когда скорость включаешь т.е под нагрузкой.
    Карен 3.2fsi нравится это.
  18. KresnbIj
    KresnbIj Новичок
    8 сен 2016
    30
    продолжение моей темы 9-10 страница
    http://www.audi-club.ru/threads/06e109257p-klapan-faz-gazoraspredelenija-3-2-fsi.434487/page-10
  19. KresnbIj
    KresnbIj Новичок
    8 сен 2016
    30
    Вот продолжение темы http://www.audi-club.ru/threads/06e109257p-klapan-faz-gazoraspredelenija-3-2-fsi.434487/page-10 распредвалы вроде внорме. проверены проставкой
  20. Kirllik
    Kirllik Новичок
    19 июн 2017
    5
    На прогретой и заведённой? Какую информацию показатели этих групп несут?
