A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Kino_i_nemzi
    Kino_i_nemzi Новичок
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Это пассажирская сторона?
  2. Kino_i_nemzi
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    А может быть, что проблема только в натяжителе (устал, заклинил и т.д.), а цепь в своем штатном положении, без перескока?
  3. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Это водительская сторона. Проблема именно в натяжителе. Потому и перескок. Но заниматься-разбирать нужно обе головы. Как минимум менять натяжители.
  4. Kino_i_nemzi
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Водительская это ряд 1, а пассажирская это 2?
  5. Сергей А6 С6
    Сергей А6 С6 Новичок
    22 мар 2014
    37
    Воронежская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI 06г
    Всем добрый день! Проверил шнурком степень износа цепи в 93 группе по углу показывает -2,0, это еще нормально? Я понимаю, что это косвенный результат, но все же, пробег 234тыс. двигатель 2,0 tfsi, BPJ
  6. ГераМ.
    ГераМ. Новичок
    17 мар 2020
    45
    A6 (C6 рест) 2.0TFSI (BPJ)
    у нас же вроде ремень, а не цепь?
  7. Сергей А6 С6
    22 мар 2014
    37
    Воронежская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI 06г
    Да верно, спереди стоит зубчатый ремень ГРМ, а сзади двигателя распредвалы соединяет цепь с механизмом изменения угла.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    -2???
    это в идеале, если косьвенно. не парься
  9. Сергей А6 С6
    22 мар 2014
    37
    Воронежская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI 06г
    Все таки пробег уже 234 тыс, и двигатель с низов поддергивается немного, вот и думки куда копать. Из ошибок по шнурку, низкое давление в контуре низкого давления и все, сетку в баке почистил не помогло.
  10. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    #3610 Mario Boiko, 3 сен 2020
    Доброго времени суток уважаемые одноклубники! Есть несколько вопросов вот по такому стрёмному звуку при запуске двигателя: :https://player.vimeo.com/video/454453520
    Понятно, что это верхняя цепь на левой голове по ходу движения, т.к. после этого треска появляется ошибка по датчику распредвала G163, который менялся местами с G40, но ошибка оставалась по G163 (недостоверный сигнал) вот такая:
    Клапан фазорегулятора с этой стороны на впуске менялся в январе на новый оригинал.
    Такой треск появляется после долгого простоя, допустим если машина стоит сутки и больше.
    Цепи менялись 55000км назад, но натяжитель ставился ещё вот с таким номером 06E 109 217 H
    Кстати, натяжитель с этой стороны я уже менял до замены цепей один раз, с заменой цепей получается второй, и чувствую поменяю я его в третий раз в ближайшее время
    Знаю, что есть новый номер этого натяжителя 06E 109 217 AN и думаю, что там возможно исправили его конструкцию (подскажите если кто в курсе по этому вопросу), хотя с буквой H в артикуле тоже до сих пор в продаже:confused:
    Итак, вопросы:
    1. Проблема в натяжителе и его надо менять на 06E 109 217 AN
    1.1. Если менять натяжитель, то надо сразу менять и цепь, т.к. с такими тресками при запуске цепь вытягивается(?)
    2. Чем может грозить такой запуск мотора? Может ли перескочить цепь? Или ещё что страшное?
    3. Может ли это быть не натяжитель, а фазорегулятор вышедший из строя? (что маловероятно, но вдруг)
    В остальном двигатель работает без проблем, только 4-5 раз в месяц этот треск после простоя
  11. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Есть такое мнение, что мозги делают в основном натяжители и проч. мелочь, цепи по 300т км ходят.
    На уклоне машина стоит?
  12. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    раньше были мысли о том, что может потому что на уклоне стоит (мордой вверх обычно), но потом и на ровной поверхности трещало
  13. Katamalina
    Katamalina Новичок
    12 окт 2020
    8
    Литва
    Всем привет. А6 C6 2007 год 3.0 TDI. Как проверить через VAg натяжение цепи? На 32 группе показывает номинал 683.2 и 616.0.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Номинал 680 и 610
    Отклонение на 6 единиц считается уже плохо
  15. Katamalina
    Katamalina Новичок
    12 окт 2020
    8
    Литва
    Так получается, что только с правой стороны, может быть достаточно поменять натяжитель, и будет достаточно?
  16. Katamalina
    Katamalina Новичок
    12 окт 2020
    8
    Литва
    Барабанит далеко не всегда... И не сильно...
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Выбор ваш или менять СЕЙЧАС верхние натяжители на ОБЕИХ головах или ПОТОМ (когда х.з. через месяц, пол-года, год,...) ПОЛНОСТЬЮ МОТОР
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что барабанит-то?
  19. Katamalina
    Katamalina Новичок
    12 окт 2020
    8
    Литва
    Временами на холодную при заведении машины слышно цепь, наверное секунда. Слышно как барабанит, вибрация, через секунду норма, в процессе движения всё ок, тфутфутфу
  20. Katamalina
    Katamalina Новичок
    12 окт 2020
    8
    Литва
    Думаем, что натяжитель
