A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Katamalina
    Katamalina Новичок
    12 окт 2020
    8
    Литва
    А зачем на обеих головах, если критическая разница, как говорят выше только на одном. Вообще, осмотрели кучу форумов, нигде конкретной информации нет, только на drive одна статья....
  2. Katamalina
    Katamalina Новичок
    12 окт 2020
    8
    Литва
    Уточню, мотор asb 2007 года, 171 киловатт, на сколько знаем, первый из строя выходит правый натяжитель, который стоит вверх ногами. Если его поменять, может быть продлится срок службы цепи?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    только на drive одна статья ... моя :nod:
    https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/
    А что будет с показаниями другой головы после замены натяжителя только на одной ?
    Сколько протянут натяжители макс на другой голове 30-50тыс ?
    А если проблема не только с верxними цепями/натяжиелями/звёздами ?
    А смысл кроежопить ? Если вам повезёт то ТОЛЬКО после замены верхних натяжителей вы выиграите 2 градуса а это 100-150тыс пробега, нет, вам придётся менять все цепи
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так это вообще не связанные вещи - показания в 32 группе и наличие "треска" при запуске. Трещит из-за того что масло стекает из натяжителя. При чем тут цепи? И не обязательно правый первым начинает трещать,может и левый быть.
    Если сильно напрягает - определить с какой стороны трещит и поменять. Если нет - забить. Ездят с таким треском годами и многими десятками тысяч километров и ничего не происходит.
    Я в Ютубе кучу видео смотрел,выкладывают люди этот треск. Из разных стран. Чел из Германии выкладывал, там ему другой чел в комментариях ответил,что обратился с таким же треском к официальному дилеру,и они ему сказали что ничего делать не нужно, кратковременный треск допустим.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Почему "трещат" цепи ? Как вы правильно сказали : Трещит из-за того что масло стекает из натяжителя.
    Почему вытекает ? Потому что VAG запретил к использованию обратные клапанa в маслянной магистрали из-за наличия в них свинца, вместо них поставленны заглушки :dead:
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну так вы согласны,что данные в 32 группе никак не связаны с наличием/отсутствием треска?
    Если человек выше поменяет натяжители, у него показатели так и останутся 683 и 616 (или сколько у него там). Тут только замена цепей поможет
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я согласен только с тем что наличие треска ПРИ ЗАПУСКЕ двигателя до 5 секунд никак не связаны с данными в в 32 группе. НО у человека цепи на подходе (судя по показаниям в 32 группе), и либо он меняет СЕЙЧАС верхние натяжители/или полностью все цепи либо забивает на всё это ПОТОМ-пол года-год-два меняет мотор.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так ему замена ТОЛЬКО натяжителей ничего не даст (кроме устранения треска)
  9. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    А можно поподробнее, а лучше ссылку на тему. У меня клапана стоят.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не факт, у многих на С6, были изношенны сильно именно верхние натяжители, и после замены, получали отсрочку замены цепи от 50 до 150тыс км
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.drive2.ru/l/477731481150554490/
  12. Katamalina
    Katamalina Новичок
    12 окт 2020
    8
    Литва
    Хорошо, что показывает 32 группа тогда? Думаю, что резонно поменять правый натяжитель и посмотреть на показатели, если улучшаться, то ок я так понимаю. Если нет, то возможно цепи менять, но это уже другая история, так как цепи стоят в Литве как 1/3 машины этой и есть ли смысл вообще менять. В общем, в любом случае напишу, что вышло, может быть кому-то будет интересно потом. Так же, эти группы не проверялись при покупке машины, так что не ясно, что там было вообще изначально.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    32 группа vag com : показывает углы смещения распредвалов относительно номинальных значений
    "по положениям кулачков распредвала можно определить смещение валов относительно номинальных значений, т.е. РАСТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ !
    Это есть косвенный контроль состояния цепей и натяжителей."
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    обязательно напиши
  15. Witos
    Witos Новичок
    29 дек 2017
    5
    Республика Крым
    Audi A6 C6 2007 3.2 AUK Quattro
    клубни, а случаем кто-нибудь знает хорошего моториста в Симферополе? Вопрос именно по грм...
  16. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    3.4 KW 5.8KW -1.5KW 0.0KW
    Всех приветствую! Что скажете про такие показания. Движок 2.8, 220 лошадок
  17. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    У меня показания в 032 группе были в идеале, при заводке никаких посторонних шумов не было,,,,, НО в один прекрасный момент цепь просто порвалась. Вот и верь показаниям после этого
    P.S. Правда честный пробег к тому моменту известен не был
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Очень интересно. Какая была машина/двигатель? И какие все же показания были.
  19. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Ауди А6 С6 2008г. 3,0тди 171кВт. ASB мотор
    680 и 610
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Однако...Я бы в ус не дул и продолжал бы кататься...
