A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ну у меня тоже все в плюсах 3.5 - 5 - 7 - 7 (кажись так ). Но я голову даже не забиваю этим. Если нет проблем то и....
    Натяжители посмотреть выражение интересное - это же не декаративную крышку снять с мотора :) Оно тебе надо?
  2. leshchenkosa
    leshchenkosa Участник форума
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    Не надо ))
    Верхние натяжители как раз можно посмотреть сняв крышки ;-)
  3. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    Нет, ACK 2.8 V6.. :thumbup:
  4. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    ребята, кто-нибудь знает, какой допуск у Мобил1 5w30? Подойдет оно для 3.2?
  5. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Volkswagen (бензиновые / дизельные двигатели) 504 00 / 507 00 :rock:
    Как раз то, что надо
  6. Dunkan83
    Dunkan83 Новичок
    10 дек 2010
    6
    A6C6 2.7TDI 2005
    Ребята, подскажите в какой группе смотреть углы на 2.7TDI BPP? В 93 группе у меня совсем другое:shock:
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Отдыхай спокойно, тебя эта тема не касается.
  8. Dunkan83
    Dunkan83 Новичок
    10 дек 2010
    6
    A6C6 2.7TDI 2005
    У меня при заводке, когда постоит, тоже 1-2сек треск, вот и хочу посмотреть углы.
  9. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Знаете как проверить?...... Продать машину, раз есть к ней вопросы!
  10. Dunkan83
    Dunkan83 Новичок
    10 дек 2010
    6
    A6C6 2.7TDI 2005
    Обязательно так и сделаю, если трудно нормально ответить. Я спрашиваю в какой группе смотреть, а не что делать с машиной!
  11. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    У дизеля вроде как нет этих датчиков, соответственно и посмотреть нельзя.
  12. KOLESO 86
    KOLESO 86 Новичок
    25 авг 2009
    56
    A6/4f 3.2q
    Здравствуйте! Меньше месяца назад стал счастливым обладателем а6 3.2 кватра. Эту тему про цепи прочитал 2 раза) Решил проверить 93 группу, получил следующие данные на прогретом двигателе:
    2.3; 9.8; 3.8; 6.4
    При холодном запуске не мерял, так как еще не успел кабель приобрести.
    Волнует показание 9.8 во втором окне. Когда на холостых газуют до 4000об то значение меняется на 10.1, а просто на холостом ходе 9.4 - 9.8. После суточной стоянки при запуске есть треск меньше 1 секунды. Масло залил мотюль специфик 504/507 5/30 До этого лили кастрол 5.30 и меняли каждые 15 тыс. км. Я планирую менять каждые 8000 км мотюль. Подскажите по показаниям в 93 группе - насколько критичная ситуация? Стоит ли через месяц менять цепи с натаяжителями??? (слышал от мотористов, которые на нескольких 3.2 fsi меняли цепи, что смысла менять натяжители без цепи - нет, мол это не на долго исправит ситуацию) Если лезть в цепи еще рано, то может имеет смысл отрегулировать валы, что бы углы валов стали поменьше? И еще грешу что бывают пропуски в катушках (менял свечи 2000 км назад, после чего машина затроила, протыркали провода и докрутили свечки - вроде все прошло) Могут ли из за Этих пропусков углы меняться?
    Машина июль 2007 года, пробег 92000 км ( пробег реальный 100%)
    P.S. Очень надеюсь на вас, в сервисах ничего конкретного не говорят....
  13. sergeyhohlov
    sergeyhohlov Новичок
    25 янв 2012
    26
    A6/C6 3.2 07г.
    забей на это все, пробег на моей ласточке уже 256 000, с секундным треском по утрам и такими показателями в группе:)
  14. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    а у меня на 2.4 значения на хх 3.0 3.8, на 3500 об.мин 3.8 4.2 вообще это показатель на BDW? все-таки там всего 2 фазорегулятора
  15. KOLESO 86
    KOLESO 86 Новичок
    25 авг 2009
    56
    A6/4f 3.2q
    Немного успокоили, спасибо. А сколько тыс км с такими показателями в 93 группе проехали уже?
    P.S. Может еще кто нибудь успокоит? Уважаемый Ratkov, подскажите, есть ли повод бить тревогу? Может какую нибудь профилактику сделать?
  16. KOLESO 86
    KOLESO 86 Новичок
    25 авг 2009
    56
    A6/4f 3.2q
    Я так понял что главное что бы при холодном пуске и на прогретом двигателе показания не выходили за +/-10 и что бы на прогретом колебания были в пределах 1 градуса. Но не уверен что на 2.4 такие же...
  17. Сергей_СА
    Сергей_СА Bad e-mail
    7 авг 2012
    5
    A6/C6 3.2FSI
    Всем доброго времени суток. Начитался форума и решил проверить цепь, уж очень не хочется попадать на дорогой ремонт. В 93 группе на холодном двигателе показатели: -2.6kw 3.0kw -0.4kw 1.9kw на горячем существенной разницы нет: -3.0kw 3.0kw -0.4kw 1.9kw При оборотах 2000 первые две цифры -2.3kw 3.4kw а остальные не меняются. Знающие люди, объясните обывателю, стоит ли волноваться или давить на гашетку спокойно? Автомобиль Audi 3.2FSI пробег 156тыс. Заранее спасибо!
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дави спокойно, цепи в тонусе.
  19. Сергей_СА
    7 авг 2012
    5
    A6/C6 3.2FSI
    Спасибо, полегчало :)
  20. sergeyhohlov
    25 янв 2012
    26
    A6/C6 3.2 07г.
    на 120000 тысячах примерно замеры делал, а потом забил на на все, а то голова кроме цепей уже не о чем не думала:)
