A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Лей хорошее масло!
  2. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да именно изменили констуктив натяжителей начиная с конца 2006 года. И соответственно номер детали в ETKA, точнее буква изменилась у них. ну и соответственно большая часть поломок натяжителей приходится на ранние года по статистике.
    PS: Хотя ничто не вечно, но факт изменения номера детали натяжителя присутствует.
  3. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    понятно, значит мой начала 2007 года выпуска уже с измененным натяжителем. осталось понять насколько он надежнее чем предыдущий))
  4. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Это вы зря написали.
    Наверное хотите чтоб в этой теме набилось еще страниц 10 бестолковых споров о ГСМ и производителях масел.
    Вообще в двух словах от мотористов сказано, что при высоких пробегах, чтобы меньше проблем испытывать с натяжителеми нужно использовать более густое масло по вязкости. А допуск 502 или 504 (лонг лайф)- по фиг на все. Все равно его менять нужно не реже 8 -10 тыс км в нашей стране. А допуск нижний VAG имеют сейчас 90% масел любого производителя (не удивлюсь что он есть и у Лукойл , ТНК и прочих ).
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    А пробег какой сейчас? При простои после стоянки (ночной) скажем или более длительной треск секундный при пуске двигателя присутствует? Если да -то это НОРМА. Эти темы обсуждались тут не раз.
    а автору темы - езди и не парься. Когда сломается тогда и ремонт потребуется. а без причины лезть - встанет половина стоимости ремонта чтобы просто посмотреть. Правильно тут пишут -цепям не будет ничего - натяжители могут сломаться. Причем у них запас хода такой что цепь может растянутся так - что ее серьезно на весь срок службы хватает.
  6. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    100 000
    нет
    обсуждались не раз, но где ни читал везде вроде пишут что как раз НЕ норма ...или че
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Это нормально - уверяю вас. Масло при пуске мотора банально не успевает давление создать нужное. Через секунду другую -и все ок. А проблема с натяжителем кстати всегда с одним нижним правым - он расположен так что из него масло со временем вытекало полностью из за его положения при констуктиве таком. Поэтому и рекомендуют пользоваться более густым маслом при больших пробегах. Понимаете почему...
    Не забевайте голову - без причинно не стоит лезть, причем большая стоимость ремонта это РАБОТА, так как детали стоят (натяжитель этот) ерунда. Если конечно цепь не перескочила и не собрало вкучи все остальное.
  8. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Нет не зря, человека мучает вопрос, в соседней ветке меня мучал так же, когда лил "оригинальное масло" появился утром звук от цепей, поменял на мобил и звуки исчезли, так что париться не надо, а надо лить масло хорошее, мой вывод. Я не призываю к какому то именно маслу, каждый выбирает сам, я написал про себя.
  9. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    понял, благодарю за исчерпывающий ответ!
  10. Dmitry!©
    Dmitry!© Новичок
    30 сен 2007
    64
    All 3.2, Q5 2.0T
    Что сделал я..
    беспокоил стук на холодную секунд 5.. зная про натяжители и цепи поехал к дилеру на диагностику всех этих приблуд.. уж очень не нравилась переспектива перескока цепи и гнутых клапанов..
    мотор 3,2 фси пробег 85.000 км масло Мобил1 всегда..
    решили снять крышки над цепями и все промерять
    результаты: норма растяжения у цепей 18мм, максимум 22мм
    у меня 20мм растяжение.. все собрали и сказали не париться все в допусках.. жаль денег конечно (17 тысяч - варшавка) но спокойствие того стоило..
    теперь на стрекот утренний не обращаю внимания..
  11. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Re: Что сделал я..
    Должны были натянуть цепи, строкот пропал бы утренний!
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На дизельных 2.7 и 3.0 конструктив и расположение натяжителей одинаковый с ФСИ. Правый натяжитель также расположен поршнем вниз. И также можно предположить, что масло будет вытекать при длительном простое. Только не в этом проблема. На ТДИ правый натяжитель работает дольше, чем левый. И звуков цепей при пуске нет. А вот конструктив и расположение цепей существенно отличаются. Внутри цилиндра натяжителя, под поршнем расположена пружина, которая должна создавать определённый преднатяг цепи.
    После простоя при запуске двигателя эта пружина и должна натягивать цепь пока давление масла не будет достигнуто необходимого значения.
    Основное отличие заключается в том, что на ТДИ привод цепи подведен к одному распредвалу, а второй распредвал имеет зацепление с другим спереди шестеренчатым приводом.
    На ФСИ цепной привод подведен одновременно к двум распредвалам.
    Тем самым имеем разное геометрическое расположение цепей и натяжителей.
    В добавок ко всему этому на распредвалах ФСИ установлены фазовращатели, которые во время своей работы увеличивают силы, воздействующие на цепи и натяжители. Следовательно цепь растягивается существенно быстрее, а на пружину натяжителя воздействуют большие силы.
    Растянутая цепь и уставшая пружина натяжителя при пуске двигателя после простоя не дадут необходимого преднатяга цепи - отсюда посторонние звуки.
    По этим причинам цепи и натяжители на ФСИ являются расходниками, также как и ремень ГРМ на других моторах.
    Конечно можно установить в натяжитель более жесткую пружину, чтобы создавался необходимый преднатяг, только цепям от этого будет ещё хуже, растянутся ещё быстрее, башмаки натяжителя сотрутся быстрее, а вот проблем с перескоком цепей можно избежать.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #33 Ratkov, 21 дек 2011
    Re: Что сделал я..
    Игорь, там конструкция намного сложнее - без вариантов замена цепи или хотябы установка более жесткой пружины.
    П.С.
    А вот цена за просто снять крышки и посмотреть - 17 т.р. :rollingeyes:
  14. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Скажите пожайлуста!
    Появилась такая проблема! Постоянное цоконье под капотом,как будто машина не бензинка,а дизель! Реально раздражает!
    Прочитал эту тему и предположил,что проблема наверное сорее всего либо с цепью,либо с натяжителем!
    Вообще реально может как то подтянуть натяжитель или только его замена? Вогомским кабелем можно как то протестить это?
    Авто Ауди 2007 года, 2.0T FSi,пробег 16200.
  15. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Re: Что сделал я..
    А может быть и не снимал никто, что скорее всего, cняли бы-натянули бы цепи 100%
  16. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ответ Ваш очень полный и пояснительный! Спасибо. Ну вот эта фраза!!.
    А немцы в своих SSP и официально документально заявляют, что весь механизм ГРМ у данного мотора рассчитан на весь срок службы авто и не обслуживаемый :nod: Но мы то знаем, что и как у нас в России работает и какие вещи переходят из ряда "на весь срок службы" в ряды "расходники" :D
  17. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    проблема в натяжителе нижнем была,он был гидравлический поэтому если масло грязное или движок ,то грязь не дает сработать натяжителю и происходит перескок цепи,а сейчас они добавили пружину и грязь не так сильно влияет,а по градусам было здесь по вагу 92 или 93 группа там 0 должен быть.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На прогретом двигателе в 93 группе измерений положение всех 4-х распредвалов относительно коленвала.
    Допуски я точно не помню, но помоему +/- 8-10 градусов.
  19. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    ветку можно в факи заносить, несмотря на всего две страницы самая информативная касательно цепей. Перерыл кучу тем, наверное все - нигде такой конкретики как здесь нет ))
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #40 Pandas, 22 дек 2011
    Ну так стараемся! Это и называется грамотная оперативная помощь и информация, а не развод флуда на десятки страниц. :hi:
    А где здесь хоть один FAQ на главной странице по 4F C6 - такой вообще имеется?
