A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. KOLESO 86
    KOLESO 86 Новичок
    25 авг 2009
    56
    A6/4f 3.2q
    Вот вот, тоже запарила эта тема. :nod: До покупки машины заморачивался, а сейчас еще больше. Решил держать всегда в н.з. 100 тыс. р. что бы было спокойнее.
  2. sergeyhohlov
    sergeyhohlov Новичок
    25 янв 2012
    26
    A6/C6 3.2 07г.
    Наверное самое правильное решение по теме:)
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня как есть без изменений
  4. v681933
    v681933 Участник форума
    5 дек 2009
    226
    exclusive
    не подскажите что тут по показаниям?
      56,1 КБ
  5. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    нормально все у тебя по значениям. до восьми еще как до пекина, растяжение цепей в пределах нормы. можно сказать с запасом)
  6. v681933
    5 дек 2009
    226
    exclusive
    Спасибо!
    Иногда на холостых колбасит авто, от чего может быть?
    Есть ошибка заслонка впускного коллектора, вроде так, может от этого?
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    здраствуйте, я вижу вы тут самый смышленный,а подскажите мне пожалуйста по предыдущей фотке :spy:
  8. Leksa
    Leksa Участник форума
    20 апр 2010
    178
    S4 b8 3.0 TFSI
    #388 Leksa, 19 авг 2012
    Привет всем. Стал я обладателем 3.2 FSI на мешалке
    прочитал я про эти натяжители и цепи и появились у меня вопросы.
    1. Часто проблемы в верхних 2-ух натяжителей? Всего 4 натяжителя?
    2. Пишут, что все время начинает загибаться первым правый натяжитель. Он находится со стороны пассажира?
    3. как можно визуально определить наличие проблем, если скинуть крышки с верхних натяжителей? ну сниму я крышки, и что я там увижу?
    4. Цена вопроса деталей 2-ух натяжителей?
    5. Прочитал я на сервисе 93 группу на горячую. Вот что мне выдало
    6. Какой кабель подойдет для считывания ошибок. Мой 409.1 не читает кан шину. если не сложно поделитесь ссылкой на ebay bли еще где либо
    Спасибо большое
  9. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Как сильно колбасит, по сравнению с нормой? Обычно этому сопутствуют ошибки по пропускам воспламенения в цилиндрах, показываются такие иногда?
    А поточнее? Если "не открываются/не закрываются заслонки N-го ряда цилиндров", то не из-за этого. Некорректная работа заслонок приводит к повышенному расходу бензина и потере мощности, не более... Какой двигатель, кстати? :)
  10. v681933
    5 дек 2009
    226
    exclusive
    двигатель AUK
  11. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    На моей новой 3.0T 2009г в 93 группе только 2 значения, вместо 4х. Это нормально? Или у 3.0Т другая группа?
  12. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    у меня колбасило как купил, диагностика показывала пропуски зажигания помоиму 3 и 4 цилиндр, менял свечки, катушки не помогло. помогла промывка форсунок пробег на этот момент был 117 тыщь
  13. v681933
    5 дек 2009
    226
    exclusive
    свечи и катушки меняли.
    сейчас будут снимать впускные коллектора, чинить заслонку коллектора и форсунки мыть будут
  14. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    здарова Юрец)) сам же наверняка все знаешь )) ниче критичного у тя по растяжению цепи))
  15. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Подскажите. Поменял цепи, собрал, крутил КВ несколько раз по 2 оборота, завел - сначала треск, как при морозах (скорее всего натянулась цепь, хотя натягивал и контропорой и цапфовым ключом), в 93 группе показало -11,5; - 12,5. Разобрал сегодня вечером, действительно шаблоны не встают - валы ушли. Вопрос в следующем: можно ли повернуть валы (поставить на место) не снимая натяжителей. Есть задумка подобрать болт, закрутить в отверстие на валу и попытаться повернуть. Болты на фазовзвращателях и звездочках ослаблены.
  16. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Вечер добрый.Не давно взял А6 3.2 с пробегом 87 тыс.Предыдущий хозяин говорит что буквально 4 тыс назад поменял цепи+натяжители.Но мне все равно как то не очень спокойно.Может кто нибудь посмотреть своим шнурком? у меня его к сожалению нет( и сказать в норме они или нет.
    Буду очень благодарен.
  17. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    если ждешь до понедельника - могу глянуть. у меня софтина глюкнула - просит ключ... давненько уже, все никак не соберусь позвонить в техподдержку узнать че за хрень...но надо, думаю в понедельник налажу ваг-ком, они в выходные не работают
  18. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Привет. Ты все таки нашел себе машинку!? А что там со страховой??
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Про 3.0Т никто не знает?
  20. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Димон, должно быть 4 значения(движок то типичный 2.8) только доукомплект компрессором
    Ты уже пригнал??
