A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    30? было на наших 6х4=24?не?:)
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Нет там дофига прокладок:hi:
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Теска не ачкуй все у тебя пучком.У товарища скорее всего перескок был,не из за цепей а из за натяжителя.Сравнивал цепь новую и с пробегом 200т,разницы не заметил.:hi:
  4. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Снять видео под капотом не было возможности,в этот момент один находился у машины... На холодную 2-3 сек. А показатели снимали при мне-отклонение было всего 2 градуса. На горячую так тарабанит(5-10сек),что есть возможность услышать, в 3 из 5 сервисов однозначно сказали цепи.
  5. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    прокладка
    прокладка
    прокладка
    прокладка
    прокладка №10
    натяжитель цепи
    натяжитель цепи
    цепь привода
    прокладка
    кольцо уплотнительное
    цепь ГРМ
    уплотнение
    хомут
    хомут
    хомут пластик
    прокладка
    герметик
    антифриз
    жидкость АКПП
    болт м8 48 №10
    хомут
    хомут
    болт М6 15 №25
    пробка сливная
    винт №7
    ремкоплект
    винт №10
    масло моторное
    кольцо
    ну как то хз где их тут мало вышло))))) помойму просто дофига всего
  6. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а клапанов у нас 24 а не 30
  7. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Если делать все как говорит ОД, то список будет примерно такой:
    1 057109116J ЗВЕЗДОЧКА 1
    2 059109077E ЗВЕЗДОЧКА 2
    3 059109469E НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1
    4 059109469F НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1
    5 06E103181K ПРОКЛАДКА 1
    6 06E103181L КОЛЬЦО 1
    7 06E109229F ЦЕПЬ 1
    8 06E109465 ЦЕПЬ 1
    9 06E109467H НАТЯЖИТЕЛЬ 1
    10 06E109507D НАТЯЖИТЕЛЬ 1
    11 06E109570B ЗВЕДОЧКА 1
    12 06E115446 УПЛОТНЕНИЕ 1
    13 079103051F САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАД 1
    14 079109510M НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1
    15 09E321243 САЛЬНИК 1
    16 1K0253141F ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ 2
    17 079109229L ЦЕПЬ 1
    18 06E109229A ЦЕПЬ 1
    19 06E109217H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1
    20 06E109218H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1
    21 06E103483G УПЛОТНЕНИЕ 1
    22 06E103484G УПЛОТНЕНИЕ 1
    23 N91042802 БОЛТ 4
    24 4F0253115A УПЛОТНЕНИЕ 2
    25 8350-81 EDGE LONGLIFE III 5W-30 1 Л 7
    26 06E115562A ФИЛЬТР 1
    27 N90813202 ПРОБКА СЛИВНАЯ 1
    28 G012A8GM1 АНТИФРИЗ 3
    29 8901087 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3
    30 D176404A2 ГЕРМЕТИК 1
    31 N0199261 БОЛТ 2
    32 3D0260749C ПРОКЛАДКА 1
    33 8E0260749C ПРОКЛАДКА 1
    34 4E0260749A КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 1
    35 7H0820898 ПРОКЛАДКА 1
    36 N0138487 ШАЙБА 2
    37 G004000M2 ЖИДКОСТЬ ГИДР.УС.РУЛ 1
    38 N10255501 ХОМУТ 2
    Andreys99 нравится это.
  8. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    Ай молодца!!!
    Все копируем ...
    :engineer:
  9. Grinader
    Grinader Участник форума
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Всем привет.
    Прошу помощи.
    Подскажите, пожалуйста, нормально ли следующее:
    Завел, результат 93 блока:
    5 минут работы мотора:
    5 минут работы мотора, 4000 об/мин:
    10 минут работы мотора:
    10 минут работы мотора, 4000 об/мин
    15 минут работы мотора
    15 минут работы мотора, 4000 об/мин
    В движении
    Вернулся обратно на парковку
  10. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    9.4 многовато но в пркдклах 10. если звуков посторонних нет при заводе - не беспокойтесь
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да все нормально, типа тепловые зазоры.
  12. Grinader
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Спасибо за ответы.
    Посторонних шумов нет. Но все началось из-за того, что есть ошибка по датчику положения коленвала. Поехал его купил и приехал в ЮВС Моторс, которые сказали:"Нет смысла менять датчик, он вечный. Это ошибка возникла из-за растяжения цепи в одной голове, где этот датчик стоит. Меняй цепи."
  13. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    может заработать хотят..Когда заводишь холодный двигатель,нет звука трещетки или еще каких то посторонних звуков?Если нет,значит норм.все.Какое масло?Как часто меняешь?Сколько пробежала машина?
  14. Grinader
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Трещетки нет. Масло Mobil 5 30 - я покупаю только оригинальное Audi. Пробег 130 000, вот сейчас нужно делать ТО. На предыдущей машине(тоже а6 с6 3.2) менял каждве 15 000 - много? Каждые 10 000 лучше?
    Я машину недавно купил. Перед покупкой делал диагностику у дилера. Предыдущий хозяин менял масло каждые 15 000км и лил Мобил 5 30
  15. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Оригинальное либо шелл, либо кастрол, но ни как не Mobil.
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    мобил подделывают. лейте мотюль. и конечно каждые 15тыс это ад, каждые 7500 оптимально
  17. Grinader
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Да, я тоже так думаю. Просто в магазине мне мозг запарили, что в оригинальной упаковке идет Мобил.
    Ну так что лить? Оригинал или Мотюл?
    Спасибо!
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    мотюль конечно
  19. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
  20. Grinader
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Ничего если я его на кунцево куплю?
