A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ты со дня на день на капиталку попадешь.
  2. dagidag
    dagidag Bad e-mail
    29 ноя 2012
    2
    а6 3,2
    ну а мотивировать это чем то можно?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Че мотивировать? У тя цепь скачет как хочет.
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А все-таки, можно подробнее описать? Она перескакивает с зуба на зуб из-за того, что не натянута? Выложил же человек показания 93 группы. Опишите нам, пожалуйста, если начали.
  5. alexander070147
    alexander070147 Новичок
    30 ноя 2012
    3
    Golf2
    цепи можно проверить в 93 группе,по стабилизации!
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно и подробнее. Цепь гуляет по звездочке ввиду растянутости или дефекта натяжителя, или того и другого вместе. Скоро она перескочит еще на пару зубов и поршень встретится с клапанами. Этот мотор вобще заводить больше нельзя т.к. это случиться может в любой момент и очень скоро.
  7. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Спасибо.
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Еще добавлю. Как только появляется ошибка по не соответствию валов, пусть спорадическая, нужно сразу напрячся. Если с цепью и датчиками все в порядке, бегом менять цепи т.к. чревато.
  9. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
    У меня тоже проблемма с цепью,пробег 221т.км.На 213 были поменяны цепи,натяжители,башмаки,короче всё полностью,всё было ок.Две недели назад цепь застучала,я на эвакуатор и в сервис,приговор заклинило натяжитель.Поставили новый,стук прекратился.Хватило на неделю.Грешу на морозы 24.12.12 в мороз -34завелась без проблем сразу застучала цепь.Потом в форумах почитал,что заводить советуют со 2-3го раза что-бы насос масло закачал.Вот так вот я подвстрял))27 на эвакуатор и в сервис((
  10. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    а может чего с подачей масла в натяжитель, ну там канал забит или еще что то?
    А то так можно натяжители менять бесконечно.
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Скорее всего забит. Масло желательно сменить на другой фирмы.
  12. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ну вот я и думаю, что такого быть не может.
    Неужели ТС прикалывает менять третий раз натяжитель без выяснения причин.
    Это еще хорошо что цепка не скакнула, а то печалька :cry:
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так у нас масла контрафактного как грязи
  14. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
    Масло мобил 5W-50,а так да скорей всего канал забило.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я бы натяг разобрал, глянул в каком он состоянии внутри. Продуть каналы, до каких долезешь. Можно попробовать промывочное масло перед сменой.
  16. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
    Масло вчера поменял,думал может каналы пробьёт или это не реально?
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Думаю если грязь в системе это ничего не даст. Новая забьет. В любом случае нужно точно определить, что это именно грязь.
  18. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
  19. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
    Только она теперь постоянно стучит и на горячую.Если до сервиса самому доехать опасно?
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Думаю да. А на тросе далеко?
