A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
    Да 180км от нас,там где последний раз делали.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А в череповце нет чтоль никого?? Тут же тебе не цепи менять, а натяг. Это не сложно. Кстати его нужно обязательно осмотреть. Может дело не в нем. Его самого кстати можно продуть. Прокладку менять обязательно.
    Важно! Если натяг будет новый или даже прокладка, обратить внимание на положение лепестков прокладки. Если они загнуты внутрь, что бывает очень часто, разогнуть. В противном случае давления в нем не будет.
  3. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
    Понятно,спасибо за инфу,буду искать.Просто странно резко всё началось за одну заводку,может мороз ещё роль сыграл.Уж есть мысли пойти завести вдруг всё наладится)
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Купи масло 0W...
  5. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
    Я думаю нет)
  6. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
    Ещё косяк с меня в том что когда поменяли натяжитель,нужно было и масло сразу сменить.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На счет чего нет?
  8. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
    Не просто в вопросе про масло 0W...стоял знак вопроса.Да забей))
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Просто возьми шире диапазон, например 0w50
  10. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
    От масла по ходу тоже многое зависит?
  11. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    на этих моторах от масла много чего зависит. жись и смерь :) ранняя
  12. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
    А чё масло 5W-50 не подходит?И чем 0W отличается?Как я понимаю количеством присадок и вязкостью.
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вязкостью при минусовых температурах.
  14. Максимка111
    Максимка111 Новичок
    25 дек 2012
    13
    Ауди а6 с6 2.4
    Короче так заводить опасно,всё равно ничего не изменится надо смотреть)Если сделают,отпишусь в чём дело было.
  15. Roman_86
    Roman_86 Участник форума
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть! При запуске двигателя ( 3.2 пробег 108 тыс) на холодную проблем нет, а стоит постоять мин 10 после полного прогрева, появляется выше описаный треск, проходит после добавления оборотов до 2-2,5 тыс. Или через 2-3 мин далее работает ровно и без посторонних звуков. ОД говорят нужно менять сразу все ( цепи, натяжители и т. Д.) бюджет около 96-100 тыс. Как определить в чем причина треска? Масло кастрол 5w30.:shock:
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    ОД правильно говорит. И не затягивай, а то на большее попадешь.
  17. Roman_86
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    ОД ушли на новогодние каникулы до 4.01.13
    Почему нужно менять все а не только натяжители если проблема в них?
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Потому что цепи тоже растягиваются. Потом нужно деффектовать там все и менять не годное, а не все подряд.
  19. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Если есть лишние деньги и свободное время на снятие и установку движка коробки( плюс расходники) то меняй все частями
  20. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Рецепт! Если машина напрягает, обязательно продавайте!!!!! поймите энергия полученная от езды в авто, в котором вы тащитесь как удав, стоит денег!
