A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Если их на 100% надо менять,то если по деньгам,то в 50-60 тыс. уложишься. Во всяком случае, у нас такие цены. Это вместе с работой. А конкретно по з/ч местные гуру помогут.
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    D 176501A1 079103051F 06E103484G 06E103483G 06E109217H 079109229L N 91042802 4шт 06E109218H 06E109229A 059109469E 059109469F 079109510M 06E109229F 06E109467H N 90364901 06E109465 06E109507D 079109139A состояние звезд смотреть по месту когда разберете .без спец инструмента там делать не чего валы не выставите
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    какие предпосылки симптомы
  4. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Я менял цепи на своем Q7, только 4.2TDI
    Делал все сам, когда разобрал ах..л, цепь так растянулась что начала об ГБЦ тереть
    Сравнил цепь с новой, растянулась очень сильно!
    Спец инструмен любой токарь сделает! Я лично сам так и сделал!
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    да а может это натяжитель цепи уже не успевал отработать.менял цепи не на одном моторе и могу сказать что растяжка цепей составляет ноль целых ноль десятых.когда появляются симптомы цепей можно просто отделаться заменой натяжителей с начала. в большенстве случаев проблема именно в них.для начала надо правильно вынести вердикт а потом уже ремонтировать
  6. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    По мне если туда лезть, надо менять все! Потому что второй раз разбирать не каждому хозяину авто будет приятно:cry:! Лучше сразу менять цепи--звездочки-- натяжители! Это мое мнение, я себе менял сразу все! Удачи в ремонте!:hi:
    Хотел скинуть фото но не загружается!
  7. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    да вроде нету,звуков вроде тоже!Лучше быть готовым,чем попасть на капиталку!
  8. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Если делать все как говорит ОД, то список будет примерно такой:
    1 057109116J ЗВЕЗДОЧКА 1
    2 059109077E ЗВЕЗДОЧКА 2
    3 059109469E НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1
    4 059109469F НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1
    5 06E103181K ПРОКЛАДКА 1
    6 06E103181L КОЛЬЦО 1
    7 06E109229F ЦЕПЬ 1
    8 06E109465 ЦЕПЬ 1
    9 06E109467H НАТЯЖИТЕЛЬ 1
    10 06E109507D НАТЯЖИТЕЛЬ 1
    11 06E109570B ЗВЕДОЧКА 1
    12 06E115446 УПЛОТНЕНИЕ 1
    13 079103051F САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАД 1
    14 079109510M НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1
    15 09E321243 САЛЬНИК 1
    16 1K0253141F ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ 2
    17 079109229L ЦЕПЬ 1
    18 06E109229A ЦЕПЬ 1
    19 06E109217H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1
    20 06E109218H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1
    21 06E103483G УПЛОТНЕНИЕ 1
    22 06E103484G УПЛОТНЕНИЕ 1
    23 N91042802 БОЛТ 4
    24 4F0253115A УПЛОТНЕНИЕ 2
    25 8350-81 EDGE LONGLIFE III 5W-30 1 Л 7
    26 06E115562A ФИЛЬТР 1
    27 N90813202 ПРОБКА СЛИВНАЯ 1
    28 G012A8GM1 АНТИФРИЗ 3
    29 8901087 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3
    30 D176404A2 ГЕРМЕТИК 1
    31 N0199261 БОЛТ 2
    32 3D0260749C ПРОКЛАДКА 1
    33 8E0260749C ПРОКЛАДКА 1
    34 4E0260749A КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 1
    35 7H0820898 ПРОКЛАДКА 1
    36 N0138487 ШАЙБА 2
    37 G004000M2 ЖИДКОСТЬ ГИДР.УС.РУЛ 1
    38 N10255501 ХОМУТ 2
  9. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    предпосылки:
    P0013 - Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P0023 - Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P0366 - Датчик положения распределительного вала датчик-G300: недостоверный сигнал
    Так же хочу уведомить, что по результатам опроса 93 группы двигателя измерений положение всех 4-х распредвалов относительно коленвала. Было установлено отклонение от нормы! (3 распредвал 26.6 градуса и 4 распревал 17.6градусов) Хотя, нормой является до 8-10 градусов.
    Мотор уехал в спб для замены цепей и натяжителей.
    Цепи за счет компании, натяжители за мой счет. порядка 14-16тысяч выходят 4 натяжителя. Соотв, только оригинал)
  10. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    если звуков нет, ошибок нет..., то не нада забивать себе голову...
    тут как повезет... у меня ничего не трещало-не лязгало и валы правильно стояли, но в какой-то момент, при заводке, цепь перескочила... а у соседа лязгала, но не перескакивала... как тут загадывать? :) денег просто надо отложить :)
  11. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    отклонение даже до 30 градусов может быть, если не работает клапан регулятора фаз газораспределения. допустим ситуация из жизни: отключить оба клапана, датчик G300 начнет бесится. отклонение будет -25-30 градусов :) как только все подключит обратно, при перезапуске мотора фазы вернуться обратно.
  12. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    #572 kulikovd, 21 янв 2013
    меняли датчик. Чунаков донором был. Правда углы не проверяли. Но ошибка после стирания восстановилась!
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Завел сегодня утром -15, сутки стояла, секПунды 2 звукан такой будто трактор завелся, потом , через 30 сек. глушу и снова завожу- все тихо и мирно прогревается! Похоже на гидрики-все сразу тарахтят! Кто что думает? Пробег 140000.Что делал прежний хозяин, тоже из клуба, не знаю.Летом или когда тепло такого не наблюдалось! Масло 5W30.
  14. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    температура. у всех так, у нас на день потеплело до -4, завелась тихо :), потом опять холод и опять грохот :) это нормально
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Пошел ,завел спустя 4 часа после первого пуска.Нет никаких звуков и обороты больше 1000., все четко.
  16. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У нас сегодня (Республика Калмыкия г.Элиста) + 12. сижу на работе в футболке с открытым окном,уже вся земля просохла,вот вам и зима !
  17. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    все правильно, днем теплее, чем ночью. у меня маршрут один и тот же почти каждый день. меняется время выезда и температура. уже все изучил. не парься.
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    натяжитель цепи не держит давление в себе в момент холодного пуска вот от куда треск при заводке.по ходу придется менять натяжитель или в один прекрасный момент может перескочить цепь
  19. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    П
    Я не пойму причем натяжитель? За 15 часов масло стекает со всего мотора в поддон, заводим на 1 мин., через 4 часа заводим снова и... нет звуков.Короче масло за короткое время-3,4 5 часов не полностью стекает и поступает вверх тяжелее.На горяче должна по идее цепь греметь или я ошибаюсь?
  20. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Предлагаю во всем разобраться, я еще со своим спецом поговорю на энту тему и если надо поменять я поменяю!!! Вообще не вопрос!
