A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Insurgent
    Insurgent Участник форума
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Всем привет. Ребята подскажите, буквально 3 дня назад началось. Масло уже за 10к пробега ушло (фильтр жду не как не придет чтобы поменять). Завожу на холодную -20 слышится треск, вроде цепь, понять не успеваю 1-2 секунды и все сразу нормально. Центров у нас нет нормальных спросить негде. Это значит что писец скоро? Возможно это нормально? Может после замены масло пройдет? Волнуюсь страшно.
  2. frolkabox
    frolkabox Новичок
    1 ноя 2007
    61
    A6 C7 2.8 Q
    меняй быстрее масло, и лей больше не держи на минимуме а то скоро цепи загремят.
  3. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Понял на днях фильтр обещает придти.
  4. Roman_86
    Roman_86 Участник форума
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    #624 Roman_86, 8 фев 2013
    Добрый день от вас до Сургута около 80 км, не такое большое расстояние чтобы приехать проконсультироваться, сделать диагностику, купить фильтр и сливную пробку с уплотнительным кольцом! Эта все есть в наличии и не нужно ничего ждать!
  5. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Живу в Нефтеюганске довольно редко. Так в Пойковском обычно. Я как понимаю вы местный, Помогите пожалуйста советом где в Сургуте можно купить фильтр, пробку, и по возможности где там хорошее масло можно найти. Если можете то адресами, плохо город знаю(
  6. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    доброго времени суток-вылазиет ошибка G301 датчик распредвала-недостоверный сигнал-говорит ли это о том что навернулся фазовращатель?
  7. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    у меня был при перескоке цепи....
  8. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    #628 русслава, 11 фев 2013
    да нет перескока нет-навернулся натяжитель на левой голове и открутило фазовращатели, погнуло клапана , перебрал голову поставил новую цепь поставил новый натяжитель, делала все с фиксирующими приспособлениями, после заводки на холостых мотор подтраивает, ваг выдает ошибку G 301, обнуляю ошибку-секунд 10 мотор работает ровно, потом опять начинает подтраивать и вылазиет ошибка, открыл распредвалы - левый оказался не на месте -поправил, завел машину -минут 10 работала нормально, потом таже самая ошибка, открываю распредвалы - валы стоят на месте, грешу на фазовращатель левого распредвала.показывает стабилизация -21%
  9. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    а где менял то???:confused:
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    нет это не фазник это проблема в другом
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ну запчасти можно еще дешевле найти
  12. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    не подскажеш в каком направление капать.
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    06E109257J смотрим состояние или меняем но при этом что бы в колодец не попала грязь
  14. frolkabox
    frolkabox Новичок
    1 ноя 2007
    61
    A6 C7 2.8 Q
    VAG-сервис, рекомендовать и рекламировать не буду, т.к. остались смешанные чувства, сделали быстро за 3 дня, говорят что двигатель не снимали, запчасти которые они меняли я так и не увидел, когда машину забирал, мастера неоказалось который курировал ремонт и про снятые запчасти ни кто естественно не слышал:(.
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    может они и акпп не снимали.по хорошему быстрей снимешь мотор и подлезиш куда надо помоешь места подтеков.я быстрей сниму мотор и поменяю все но иногда можно отделаться заменой натяжителей.натяжители меняются без снятия мотора.
  16. frolkabox
    frolkabox Новичок
    1 ноя 2007
    61
    A6 C7 2.8 Q
    Вот и остались какие-то сомнения\неясности, может ребята все грамотно сделали, но что-то не стыкуется, я выше выкладывал перечень замененных деталей может есть специалисты, подскажут можно это все поменять без снятия двигателя и как визуально можно посмотреть снимали-ли двигатель/коробку :confused:??? [​IMG]
  17. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    да я первым делом поменял клапана из впускного вала с впускным результат без изменений не правдоподобный сигнал G301
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    смотри что бы не попала грязь в колодец или не прилипла к клапану было такое проходили
  19. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо просто вывесить машину на подъемник и будет видно по болтам снимали акпп или нет.например я вижу сразу кто куда лазил
  20. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    да я понял твою мысль-нет маслянного подпора-буду искать спасибо.
