A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    не соглашусь. какие предпосылки? видимо я что-то пропустил тут :)
  2. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    да, норм
  3. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    #663 Lapachev, 21 фев 2013
    во-первых цифры в 93 группе, как ни странно, пожно по-разному смотреть. например смотреть их при холодном старте и оценивать колебания положений, - они напрямую зависят от состояния натяжителей.
    во-вторых какие предпосылки? гадание на кофейной гуще? то есть "традиционные" средства диагностики мы игнорируем, а методы "народной медицины" принимаем как незыблемое руководство к замене цепей?
    единственная явная предпосылка к вскрытию - это стуки-звоны.
    и главное - очень часто именно 93 группа говорит людям что НЕ НАДО БОЛЬШЕ ИСКАТЬ, а уже надо лечить. то есть оперативное получение даже плохой информации в итоге тоже оказывается полезным
  4. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Скинь мне пожалуйста в личку размеры на спец. инструмент.
  5. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    размеры для какого мотора
  6. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    3.2 AUK
  7. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    редукционные клапана не удерживают давление в головах а просто препятствуют стеканию масла из голов,давление же держится шариками в гидрокомпенсаторох клапанов и шариком в гидрокомпенсаторе натяжителя цепи-в гидронатяжителе цепи есть маленький капроновый фильтр он разрушается по разным причинам-ну вот его частички застревают в гидрокомпенсаторе натяжителя цепи и шарик не удерживает давление масла и оно вытекает в компенсационную полость натяжителя цепи но не вытекает из головы и поскольку в гидронатяжителе цепи есть ещё и механическая защита от сжатия то она и предотвращает перескок цепи.в первые секунды пуска гидронатяжитель пуст и имеет свободный ход около 0.5 мм осюда и стук цепи далее давление в гидрокомпенсаторе востанавливается и стук исчезает ,проблема в том что этот люфт 0.5мм со временем разбивает механическую защиту и тогда натяжителю и соответственно цепи кирдык
  8. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    #668 русслава, 21 фев 2013
    сдесь я выкладывал( всем кому нужны чертежи приспособ для 2.4-3.2)
    только для тебя длина пальца диаметром 8 мм будет не 1 см а 5см
  9. Florean
    Florean Bad e-mail
    4 мар 2012
    65
    A6C6 3.2 Quattro
    тоже для 3.2 AUK если не жалко.
  10. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    постом выше написал в поиске набери всем кому нужны чертежи приспособ для 2.4-3.2 там есть размеры
  11. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    я не писал, что клапана держат давление. клапана препятствуют стеканию масла, об этом написано в ссп. зимой грохот напрямую зависит от скорости подачи масла из-за t окружающей среды. можно сколько угодно утверждать, что там что-то застряло и от этого гремит, у меня практический опыт, а не теоретический. машина при t ближе 0 заводится тихо и система гидрокомпенсации не гремит первые 1-2 секунды. цепи на натяжители новые, углы почти по нолям стоят.
  12. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    я тоже пишу из личного опыта при -20 секунды 3 гремели причём только левый а после замены натяжителя без цепи -молчат.и ещё раз повторю что если бы не держал именно редукционный клапан- то гремели бы не только натяжители но и клапана,а поскольку клапана молчат значит собака зарыта именно в натяжителе цепи и ещё в декабре у меня и в -30 гр стуков не было а в феврале при -20 стал греметь и если гремит только один натяжитель то и дело в нём а не в густоте масла.конечно у каждого может быть своё мнение-но я тебе написал из опыта своего чтоб тебе было проще диагностировать-недавно делал 3.2 auy так у него и натяжитель разлетелся и клапана погнуло и фазовращатель крякнул всё из за таких вот стуков.
  13. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    что может греметь от t в новом грм? :))))))
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Руслан все тебе правильно написал и понятно.
  15. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    ответь на вопрос, если знаешь ответ, если нечего сказать — лучше промолчать.
    это очень здорово ставить диагнозы на мертвом грм: натяжитель, цепи, сеточки — все это уже слышали по 100 раз. однако устройство и система смазки мотора тут немного сложнее. мой опыт говорит мне немного другое толкование появления шума в системе гидрокомпенсации клапанов. ровно как и в руководстве пользователя написано русским языком холодный запуск может сопровождаться повышенным шумом до момента, пока не установится нормальное давление МАСЛА. тут ключевой момент МАСЛО. если машина исправна, с исправным грм и цепями, и подобный шум появляется только при отрицательных температурах, то не нужна ученая степень и серьезное лицо механка, чтобы понять, что причина шума есть прямая зависимость t и масла.
    поэтому, я и попросил назвать причину шума, в случае когда шум только при минусовых температурах. фирштейн?
  16. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    скажи пожалуйста у тебя гремят оба натяжителя или один и гремят ли у тебя клапана при холодном пуске.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    ))) О чем спор то? ) Гремит масла нет. Есть вероятность перескока. В этом все дело.
  18. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    ну вот я и подошел к главному. а кто может определить по звуку, довольно шумного мотора, что гремит при запуске? и уж тем более слева или справа? сдается мне такие люди на вес золота, с такими-то ушами :D натяжители не гремят, там все новое. шум только из системы гидрокомпенсации клапанов и если уж есть прямая зависимость от t, то какие тут могут быть выводы? :)
    я не сколько не смеюсь над опытом других людей, я лишь хочу сказать, что причина шума далеко не всегда от "цепей и натяжителей". у человека может быть все нормально, а ему тут насоветуют чехлится лишь из-за того, что кто-то что-то услышал. вот я к чему.
    а так, всем респект и уважуха :hi: :thumbup:
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Может и так. Только звук от натягов характерный чтобы его спутать )
  20. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    А кто может ответить, в эльзе не нашёл какие должны быть изначальные показания в 93 группе у меня 5 и 12 градусов.
