A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    12 перебор
  2. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    ещё и слышно треск по утрам, правда с автозапуском я его не слышу)))
  3. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    12 это очень сильный перебор ну до 8 ещё пойдёт.
    mishanja777 нравится это.
  4. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    #684 русслава, 22 фев 2013
    mudrec абсолютно прав звук цепей не с чем не спутаеш тем более скакой стороны уж точно услышиш.
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Езжай ка ты в сервис да побыстрее.
  6. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    Просто жду приспособы из Германии иначе никак не поменять цепи и натяжки.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Впервые, может и не получиться. Смотри на положение прокладки под натягами и правильно, по букве, тяни цепь.
  8. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    всё как написано в эльзе
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Все сам делал:hi: Фиксаторы распредволов из уголка.
  10. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    Вот Вам чертеж- палец для коленвала, скоба для распредвалов
    • с!.doc
      40 КБ
    1 человеку нравится это.
  11. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня в морозы -10 и выше первую сек есть треск цепей,но как только становиться теплее вот например вчера днем заводил и цепи молчат не секундного треска НЕТ (прям радует) ,а вот гидрокомпенсаторы теперь слышу примерно сек 2
    скажите у меня все нормально ??? или чего надо махануть для лучшей работы,недавно услышал стук компенсатора который пропал через минут 3-5 работы двигателя и больше не появлялся НЕКОГДА
    п.с. 93 гр стоит непоколебимо уже как 1,5 года 3,0 4,2 1,5 0,8 примерно так дословно не помню
  12. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    #692 русслава, 27 фев 2013
    гидрик мог стучать от того что какая нибудь микроскопическая писчинка шлама с маслом попала в него и пока её не запихало давлением во внутрь он стучал - ну а если повторится значит меняй его ,а вот если у тебя гремят все компенсаторы какое то время значит не держит редукционный клапан -чисти или меняй,ну а если гремят всегда значит чтото с давлением масла-насос.насчёт морозов-в натяжителе есть тоже гидрокомпенсатор(толкатель)в процессе работы шарик как и в любом гидрокомпенсаторе изнашивается и когда холодно к этой выработке добавляется ещё его уменьшение в диаметре масло за ночь процентов 5 вытесняется под собственным остаточным давлением из толкателя отсюда и стук первые секунды страшнаго нет ничего- так как в толкателе есть ещё и механическая защита от сжатия ,а вот если звук начнёт прогрессировать однозначно меняй натяжитель а если ещё и 93гр вышла за пределы то и цепь.это конечно всё теория ну а на практике разное бывает.
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Как не жаль, практика с теорией в данном случае, не далеко ходят )
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а где он стоит? надо махнуть
  15. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    в твоём движке точно не покажу но гдето в развале блока под впускным коллектором.если есть етка то илюстрация 103-25 позиция 8.
  16. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    он там же где и на 2.4. снимаем впуск, сливаем антифриз, снимает трубку охлаждения (про проходит вдоль блока) откручиваем маслоотделитель, и вот они клапана. 2 шт: левая и правая голова. клапана очень нежные, у самого дома новые лежат, вместе с новым маслоотделителем.
  17. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    без слития антифриза не снять ?
  18. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    не снять- у него общая масгистраль с антифризом.
  19. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Почитал здесь посты про замену масла ч-з 5 т.км. и понял у народа крыша едет! если менять масло ч-з 5 км то Вы в минусе к 100000 уже на 50т.р. а стукнет или не стукнет вопрос))) у меня стукнуло( но если я буду менять масло каждые 5 км то придется ходить пешком так как я в месяц проезжаю от 5 до 10. Производитель рекомендует 15000км на лонг лайф вообще-то.
  20. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    вы в воздушный фильтр заглядывали после 5000? а бензин европейский у нас? а масло не левое? вы покатались с заменами по 15000? ремонтируйте.
    я лучше потрачу 50000 на масло в течении... я даже не знаю за сколько времени я проеду 100т км... лет эээээ.... 5-6. чем капиталить за 150,000 рублей.
