A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    хе-хе. там не 100. у всех машин что продаются, почти всегда 100 :) интересно почему это :lol:
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Щас с натяжителем разберуться и все будет нормуль )
  3. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    347
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    Я настроен позитивно) вчера видел фаетон с пробегом 1048000 огурчик)
    Так что если есть мастера, воспользуюсь советом)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    один нолик лишний
  5. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    надеюсь, ошибок никаких не было, но треск идет соровно!
  6. Azazello
    7 июн 2008
    347
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    Миллион сорок восемь тысяч
    W10 4 с чем то литра
  7. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    ОГО :rollingeyes:
  8. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    вообще существуют такие рекомендации менять цепь вместе со звездами,про них по чему то все забыли ,ведь они тоже изнашиваются и вот эти 1.2.3 градуса они как раз поменяют) понятно что это очень дорогое удовольствие но официалы за них заикаются постоянно и они по сути правы
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Неа, звезды изнашиваются когда цепь по ним елозит туда сюда, т.е. в последней стадии. А так их состояние конечно влияет на общее положение валов, но не сильно.
  10. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    звездочки стоят ,по сравнению с фазорегуляторами не так дорого стоит ли экономить раз всё снято?
  11. xaoc-rus
    xaoc-rus Новичок
    18 окт 2012
    25
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7/4l 3.0 TDI 2013
    Подскажите пожалуйста. В 93 группе 4 показания, каждое соответствует одному из распредвалов, какому распредвалу какое показание соответствует.
    Вылазит ошибка - датчик G301 недостоверный сигнал. В 93 группе вторая цифра 20KW, остальные 3-4KW. Вот и хочу узнать какому распредвалу принадлежит 20.
  12. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    100% )) снять мотор и не поменять звезды ..... я считаю что это обязательная процедура ) во всех мануалах цепных моторов прописано четко-замена )
  13. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    не знаю что пишут в мануалах))), но когда в моей деревне официалы меняли цепи, я спрашивал, мне сказали - без следов износа...
  14. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    ой, у вас датчик фазорегулирования заклинило. это выпуск на 2-й голове кажись. т.к. 300 это выпуск на 1й
  15. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    вроде как (на память)
    впуск 1
    впуск 2
    выпуск 1
    выпуск 2
    посик точно скажит:)
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Господа, не спорьте ) Все дело в том, что если цепь не скакала туда сюда, то слегка изнашиваются межзубья, что не критично для перескока, но может, теоретически ), влиять на угол.
  17. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    это вторая голова(левая) распред выпуск может заклинило клапан регулирования фаз -поменяй местами с впускным и прочитай ошибки сново если опять покажет туже ошибку значит снимай крышку цепи и копай там.
  18. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    чтоб поменять цепь не обязательно снимать двигатель.
  19. xaoc-rus
    xaoc-rus Новичок
    18 окт 2012
    25
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7/4l 3.0 TDI 2013
    1 - это правая часть двигателя, 2 - левая. Впуск внутренняя часть двигателя, выпуск внешняя. Или не так?
  20. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    обсолютно верно- левая это где водитель
