A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да у тя там разрушения по полной были. Я так и не понял почему. Натяги сдохли? По валам ошибки были? Просто меня не было тогда в Москве )
  2. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    #802 Виталий А.И., 15 мар 2013
    У кого,какие мысли...? Ситуация следующая. Была произведена замена цепей и натяжителей. При утреннем запуске(в минус),2сек треск остался,но очень отдаллённо напоминающий тот,что был перед заменой. А именно,гораздо тише и слабее. Данный момент меня не беспокоил,т.к. всё новое в цепном механизме,поэтому присуствовала уверенность,что перескока быть не может! Принял решение,добить проблему перейдя на Mobil(ближе к маю). Но произошла такая ситуация. Приехал в обед домой. Машину оставил на часа три. Пришёл,завёл!!! И при запуске услышал этот злосчастный треск(как перед заменой),в течении 4-5сек. Понятно,что не успело создаться давление в одном из натяжителей,но по какой причине??? Заменено уже всё, что только можно!!!
  3. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    делал одному челу 3.2 у него накрылся натяжитель и цеть растянуло на левой голове- поменял ,завёл всё окей- прогрелась пишет G301 не правильное положение вып распреда, проверил всё -всё в порядке , а оказывается на впускной звезде надломило коньчик зуба и изза вибрации цепи в выпускном фазовращателе фиксирующий палец не успевал встать на место и фазовращатель не фиксировался жостко с валом.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Зуб отломился потому-что цепь скакала или брак фазика?
  5. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    цепь скокала.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да, железный владелец, долго терпел ))
  7. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    ну он водитель а не властелин колец-если написанно что через 15 тыщ менять масло то он так и меняет а масло может и лукойл залить.
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Лукойл и тнк еще те убийцы моторов )
  9. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Про цепи с которыми ничего не случается
  10. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    а где вы тогда заправляетесь???
  11. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    А бывает что цепи просто рвет (натяжители живые - цепь порвалась при заводе двигателя, причем двигатель даже не был холодным), в итоге голова под замену. Искал голову нашел у человека менявшего двигло, он сказал, что у него ситуация была один в один но на другой стороне.
    Наши двигателя AUK, BYU, BKH -самые проблемные спасибо концерну VAG.
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я о масле )
  13. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Кто знает чем отличаются головы? 06E 103 067 AL, 06E 103 067 G, 06E 103 067 K, 06E 103 067 AL - кроме годов выпуска и комплектования натяжителями. Они взаимозаменяемы?
  14. Евген51
    Евген51 Новичок
    17 мар 2013
    4
    ауди А6 3,2Q
    Всем добрый вечер!не давно сделал диагностику двигателя (ВКН)и вот что показало: датчик положения распредвала G40-недостоверный сигнал, датчик положения распредвала G300-недостоверный сигнал.Датчики поменял но не долго опять выскочила ошибка!что делать?
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    К диагносту езжайте. Там может быть как и засада с цепями так и простая эл проблема.
  16. Евген51
    Евген51 Новичок
    17 мар 2013
    4
    ауди А6 3,2Q
    в чем засада?
  17. Евген51
    Евген51 Новичок
    17 мар 2013
    4
    ауди А6 3,2Q
    кто знает хороших диагностов и мастеров в Мурманске?
  18. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У вас ОД говорят шарит.
  20. Евген51
    Евген51 Новичок
    17 мар 2013
    4
    ауди А6 3,2Q
    ну не знаю!я делал у ОД диагностику и ничего толком не сказали!
