A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А выложи пож ошибки все кот по двиг.
  2. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    #922 MDA, 30 апр 2013
    По просьбе выкладываю неисправности.
    8 Найдены неисправности:
    005495 - Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145
    P1577 - 009 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 8
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 115893 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.18
    Время: 08:37:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1696 /min
    Возд. масса: 223.5 мг/ул
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Нагрузка: 36.1 %
    Скорость: 22.0 km/h
    004408 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1138 - 006 - переобеднение смеси в системе - Индикатор неисправности ВКЛ (Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе)
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 115902 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.18
    Время: 09:25:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1440 /min
    Возд. масса: 185.3 мг/ул
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Время: 76.8 s
    Бин.биты: 00000010
    000773 - Цилиндр 5
    P0305 - 006 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 37
    Пробег: 115914 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.18
    Время: 10:20:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 4896 /min
    Возд. масса: 621.3 мг/ул
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Время: 1382.4 s
    Скорость: 71.0 km/h
    004874 - Cylinder Disabling
    P130A - 006 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Пробег: 115914 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.18
    Время: 10:20:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 5120 /min
    Возд. масса: 632.2 мг/ул
    Температура: 93.0°C
    Время: 0.00 s
    Скорость: 72.0 km/h
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Пробег: 115914 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.18
    Время: 10:20:02
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 5152 /min
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Нагрузка: 75.3 %
    Скорость: 74.0 km/h
    000337 - Ряд 2-зонд 1
    P0151 - 007 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000010
    Приоритет неисправности: 4
    Пробег: 115916 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.18
    Время: 10:22:46
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2208 /min
    Возд. масса: 501.4 мг/ул
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Бин.биты: 00000001
    Бин.биты: 00001000
    008768 - Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала
    P2240 - 006 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00010001
    Приоритет неисправности: 5
    Пробег: 115921 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.18
    Время: 14:46:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1280 /min
    Возд. масса: 92.7 мг/ул
    Температура: 91.5°C
    Принудительный холостой ход
    Нагрузка: 0.0 %
    Бин.биты: 00000100
    004688 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 115921 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.18
    Время: 14:46:38
    Готовность: 0110 0001
    И ПО OBDII:
    Адрес 7E8: 1 неисправность:
    P0174 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    Thursday,18,April,2013,22:36:09:10463
    ВАСЯ диагност 12.10.1R: Функции OBD2
    Режим 07: Получение кодов неисправностей, которые были выявлены блоком управления, но не являются критичными для отображение на панели приборов
    Адрес 7E8: 2 Найдены неисправности:
    P2240 - Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: обрыв цепи
    пропуски зажигания 4-6 цил:
    22:51:01 Group 014
    701 /min Об/мин
    21.9 % Раб-й цикл
    94 Счет
    включен
    22:51:01 Group 016
    11 Счет (4)
    6 Счет (5)
    77 Счет (6)
    включен
    периодически- Стоп-кадр:
    Об/мин: 1344 /min
    Возд. масса: 103.6 мг/ул
    Температура: 55.5°C
    Нагрузка: 11.4 %
    Скорость: 23.0 km/h
    Можно было бы грешить на 1 лямбда, но сначала показывало отсутствие его подогрева (отсоединил разъем-подсоединил ошибка после стирания ушла и уже не помню (по моему в 14 группе напряжение 0,9 вольт с питанием подогрева все ок - проработала так около часа и проехала км30) потом снова та же песня видимо то говно которое летит с левой головы засерает зонд.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Т.к. проблема не однозначная на растоянии сложно конкретно посоветовать. Но чтобы сделал я- сначала разобраться с подсосом воздуха. Походу трубку порвали или не так собрали. Потом с мафом, давление топлива в рампе посмотреть. Но сдается мне первое наиболее вероятно. Пусть по васу ошибки отработают. Яснее будет. Но кажется в др сервисе быстрее будет )
  4. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    спасибо за совет
  5. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    347
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    А что немчура в таких случаях делает? Это не гарантия. Неужели хлебают весь этот гемор с разборкой половины авто? Пример: проблема с гидроблоком коробки-замена всей коробки(никакого ремонта) но цепи по 150к пробега это немыслимо для Ингольдштата
    Как они выходят из этого положения? Рекомендации может?
    Только никаких тем в сторону о том что сливают все машины полякам или на восток.
  6. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    а ни кто не знает почему когда покупаеш новые цепи они не совсем как родные с авто-на родных маркировка стоит почти на каждом звене а на покупных только на одном.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    MAF-а только у тебя нет, ошибся человек. Пропуски пишутся у тебя на оборотах свыше 5000, там подсос уже не влияет на них.
    Вообще, очень похоже, что разъёмы катушек левой головы не до конца защёлкнули. В колхозных сервисах, где не знают как защёлкивается разъём Audi, это нормальная практика. Потом могут сказать, что неисправны три катушки, заменят их и наконец-то оденут разъём правильно....
    MDA, что с мотором, спасли?
  8. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Спасают- повторный разбор показал, что мастер с того сервиса что-бы на него не повесили ломаный ванус (сломаный конец зуба) впиндючил туда старый - гон...он штопаный. Выбил из сервисменов деньги заказал ванус жду завтра должен быть. Дальше сборка-достало уже.:hot::hot::hot::hot::hot::hot::hot:
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Жесть я думал так уже не кто не делает.:shock:
  10. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Да уж.... Лучше чем сам никто не сделает, но такие сложные вещи самому уже не потянуть ((
  11. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Миша- после такой длинной эпопеи с ремонтом и почитав форум и ELSA при наличии теплого бокса с ямой я наверняка бы уже сам все сделал тем более, что опыт разбора морды и замены ремня ГРМ (положительный) на V 2,4 А6С5 у меня есть, а поменять цепи имея инструкцию и взятый напрокат спец инструмент ничего не стоит.
  12. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    ) Ну я не говорил про всех, я говорил про себя. Я, начитавшись всех этих историй, тоже отдал на замену цепей. Полюс там еще по мелочи нужно было менять прокладки там сям, решил сдлеать глобальную профилактику мотору, чтобы, надеюсь, долго долго туда не лазить
  13. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Удачи тебе.) Надеюсь что твои сервисмэны будут более адекватными.
  14. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Спасибо! Очень надеюсь ))
  15. Maxx1
    Maxx1 Новичок
    10 авг 2012
    57
    А6\С6 3.2 06г.
    #935 Maxx1, 13 май 2013
    очень интересно , а где взять можно специнструмент напрокат,я бы взял оч надо, а то покупать не охото.
  16. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Maxx1 Например создать тему на форуме кто-то заказывал или изготоваливал себе. Попробуй поискать были такие темы .
  17. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Я ксатати забрал машину после замены. Тьфу тьфу тьфу все ок. Все норм. Секундный треск с утра пропал.
  18. Maxx1
    Maxx1 Новичок
    10 авг 2012
    57
    А6\С6 3.2 06г.
    да чет пошукал по форуму не нашел, придется покупать!
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да и ключи особенно никто не дает, не говоря уже о спецухе ))
  20. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Есть на Ебее продавец, торгующий фирменным спец.инструментом - http://myworld.ebay.com/starflight_7
    Не нашел у него только Т40058... остальные есть:
    http://www.ebay.com/itm/AUDI-VW-Sea...29?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item43b951d751
    http://www.ebay.com/itm/Audi-VW-6-Z...19?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item43a3110bfb
    http://www.ebay.com/itm/VW-Audi-A6-...43?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item5897413d17
    http://www.ebay.com/itm/VW-Audi-Abs...35?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item588bcd5387
