A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    посмотрим зимой
  2. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
  3. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Как альтернативу фиксирующим скобам распредвалов могу предложить вариант (сам сегодня придумал): берем два болта с резьбой M9 высотой больше 70мм и 4 гайки и металлическую пластину толщиной 5мм (чтобы не согнулась при натягивании) и шириной 20мм сверлим в пластине 2 отверстия на расстоянии 109мм и диаметром 10мм. Все! Дальше надеваем на пластину два болта и накручиваем на каждый по 2 гайки. болты вкручиваем считая обороты в распредвалы и фиксируем снизу гайкой(упираем в распредвал) второй гайкой фиксируем пластину.
    Все натягиваем цепь. Я сам так не делал но думаю все получится.
    Я по аналогии делал такую пластину на а6с5, только она там была длиннее 700мм и дырок в ней было 4 две М8 и две М10 (что бы зафиксировать валы на двух головах) там получилось.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    После таких инсинуаций угол будет 20. Все должно быть четко, чтобы натянуть можно было. Даже в условиях родного спец инструмента, угол на валах разный и может приближаться к 10. Что уж говорить о таких приспособах )))
  5. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    При родных приспособах если ручки прямые угол стремится к нулю)))) Просто приспособ нужно минимум 2 (фиксатор валов и фиксатор колена) фиксатор колена стоит 700р в Питере. А если фиксировать только р.валы то и получите угол. Если нормально просверлить то ничего никуда не уедет. Просто наши сервисмены почему-то думают что фиксировать колено не нужно и так никуда не денется.
    Описав вышеуказанный способ я ни на что не претендовал только предложил. Но одно знаю точно - если соблюсти все размеры (можно как вариант в самой пластине нарезать резьбу М9 и тогда это мало чем будет отличаться от Т40070
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Это где вы таких видали которые колено не фиксируют????? )))) А как натягивать?? ) Они вместо кондуктора палец чтоль суют? )))) Пробовали мы всякие разные такие штуки, выдумывали, года два назад )) Даже на простом фрезере эти фиксаторы нормально не сделались. Пока оригинал не купили не выставлялось ни хр..а. Ничего хорошего самопал не сулит, поверьте на слово. Это на с6 можно как-то подлезть, чтобы поправить. А на баре ваще тоска )
  7. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Не буду спорить поверю на слово. Но червоточинка все равно останется))))))
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да я тоже не претендую на истину в последней инстанции ) Возможно есть какие то экстрасенсы которые вобще без инструмента все делают, но мне такие не известны )) Да и зачем? Ваг все до нас придумал, перепроверил и предложил. Не такие уж и большие деньги, чтобы не наломать дров. В первую очередь для самого себя.
  9. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    #949 русслава, 14 май 2013
    твой вариант не прокатит-так как у распред валов над отверстием для фиксации очень узкая площадка 12мм и она не позволит там завернуть гайку для фиксации. извеняюсь писал ответ для MDA
  10. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    есть гайки высокие и тонкостенные-повторюсь ни на что не претендую)
  11. Maxx1
    Maxx1 Новичок
    10 авг 2012
    57
    А6\С6 3.2 06г.
  12. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
  13. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Одноклубники подскажите пож., у меня показания в 93 группе -4,5 -4,5 -7,9 -3,4, по 94 группе 0 0 система исправна, система исправна.
    Вопрос к чему готовиться???Двиг 3,2 AUK
    Заранее спасибо!
  14. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    вопрос сколько машина прошла? Если больше 100т.км. то возможно предыдущему хозяину так выставили валы и все. хотя -7,9 для впускного вала правой головы многовато.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибок нет. Дайте машине спокойно работать.
  16. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    почти 130 верхние натяжители менены.
  17. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    а когда завернет или перескочит???что делать,попадать то как то не охото...
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С чего вы взяли, что собирается перескочить? ) У вас есть шум треск? Откуда беспокойство то? ))
  19. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Да вроде нет шума и стука! показания не особо нравятся в 93
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Лопатник ляжку жжет? ))) Тогда флаг в руки, можно тюнингануть по дороге ))
