A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    ахахах, спасибо за совет!
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Можно еще пропить больше пользы будет,можно и нас угостить:D:hi:
  3. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Присоединяюсь к Тамбовским - бухаем:rock: Ну и курим!!!
  4. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    а о чем говорит отрицательное отклонение по группам? Положительное вроде понятно, что фазовращатель таким образом компенсирует растяжение цепей...
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Вот показание с новой машины (3.0)(1.9) (-0.4) (00)
  6. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Ноу проблем, как буду летом в мечуринске и в тамбов загляну!:hi:
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Он не только в одну сторону компенсирует )
  8. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Скорее всего так выставили при замене - живи спокойно но периодически проверяй если будет увеличиваться больше -8 езжай в сервис выставляй. Что бы выставить снимать двигло и откидывать коробку не нужно-можно снять только задние крышки и заново с приспособами выставить.
  9. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Так вот верхние натяжители и менялись, цепи нет.Спасибо, буду теперь смотреть.
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    И нах такой совет давать? Чел поедет, будет мастеров мучить, сам мучится, деньги тратить. И все в пустую. Близко к нулю ему при растянутых цепях не выставить, это раз. А двас чем 8 вас не устроило? Визуально цифра не нравится? ))
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Я уже писал показание с новой машины,8 она может быть всю службу агрегата.
  12. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    А причем здесь -8 и растянутые цепи (если цепи растянуты будет +8)
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да? Ню ню )))
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ага:lol:
  15. Gman4
    Gman4 Новичок
    11 июл 2013
    37
    А6/С6 3.2 07г.
    Всем здравствуйте.
    Приобрел автомобиль 3.2 2007 г.в. год назад, прошел 50 000 км без проблем, сейчас пробег 196 000 км.
    Есть проблема, динамика разгона 8,5 с - 10 с до 100 км\ч., при наборе скорости динамика становится в норме. Разгонялся до 200 км\ч за 26 с. Максималка 260 км/ч.
    Утром при заводе слышен секундный треск , появился еще с зимы 2013 г. Показатели 93 гр. на прогретом двигателе 0.0 , 4.1 , 0.0 , 1.5 при увеличении оборотов меняются на -0.4 , 4.1 , 0.4 , 1.5
    Масло не ест , бензин тоже в норме. Иногда после часа простоя при заводе двигателя приходится подгазовывать . На сервисе фольцвагена вердикт замена всех цепей натяжителей, звездочек. На сервисе ОД вердикт цепи в норме замена всех форсунок. Кому верить, что делать?
  16. Gman4
    Gman4 Новичок
    11 июл 2013
    37
    А6/С6 3.2 07г.
    Хочу добавить, масло лью 0 W 40 startol. Привозит знакомый из германии.
  17. Gman4
    Gman4 Новичок
    11 июл 2013
    37
    А6/С6 3.2 07г.
    Попробовал загрузить звук при заводе, а так же показания компрессии.
  18. Gman4
    Gman4 Новичок
    11 июл 2013
    37
    А6/С6 3.2 07г.
    Получилось загрузить только изображения.
    [​IMG][​IMG]
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Треск от натяжителей. Склоняюсь к фольсу )
  20. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    #980 Front, 13 июл 2013
    У вас два варианта: сделать все за свой счет (от 70 т.р.), либо официально добиться замены двигателя через суд бесплатно ( т.к. цепи и гидронатяжители - это заводской брак, что подтверждено 3-мя экспертизами), но в течении 6 месяцев, если сразу проведете экспертизу и предъявите претензию в ФГР, лично Маркусу Озеговичу с заказным уведомлением.
    В вашем случае оф.импортеру в Украине.
