A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    нет, диагностировали спецы, причем в нескольких местах, ошибка была только по 2ум катам, сам видел, потом, когда поставили обманки, ошибки не стало и чек перестал гореть, мб просто у меня не Simos?
  2. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    лучше скажите расход из-за этого 20л и больше? У вас такой же двигатель только на МКПП? Какой расход в городе?
  3. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Средняя скорость какая на первом счетчике?
    P.S.
    Ошибка по катам есть когда они забиты, и не дышат. Когда их нет, то ошибки на 3.2 нет.
  4. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    вопрос а на Q7 4.2 бензин натягивают цепи? это как?
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Это делается один раз при замене. На 4,2 только при снятом движке.
  6. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    на каком счетчике?
  7. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    В БК есть два счетчика. Какая средняя скорость по первому?
  8. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    аа, понял, посмотрю отпишусь...
  9. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а подскажите что означает если цифры начали уменьшаться вместо 1,5 стало 0,8
  10. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Ноль значил в идеале а остальное отклонение, значит у тебя стало лучше
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну да, со временем цепь сужается,как вино становиться только лучше
  12. jека
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    ага от старости съежилась :laugh:
  13. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Добрый вечер всем! Помогите советом,сегодня утром завел машину,что то заскрипело,затрещало-заглушил,потом завел пропало,снял показания по 93 группе- 0,0 ; 6,4; 1,9; 0,4 потом сделал диагностику-ошибок нет.Машина стояла до вечера,только что попробовал завести-снова скрип,визг и треск,снимаю показания,все тоже самое,ошибок нет,что может быть?в показаниях по 93 группе я ничего не понимаю,подозрения на цепи!
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    неи по ходу пьесы натяжитель цепи давление не держит
  15. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    звук со стороны водителя ближе к коробке,какой же натяжитель менять?
  16. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    или все подряд вместе с цепями
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    значит с этой стороны натяжитель не айс.а вот по поводу замены тут как душе угодно или все или только натяжители
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Все менять. А то снова лезть придется. Или без лязга перескочит )
  19. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Разобрался в чем дело,гидроусилитель накрылся,а тарахтел как цепи!
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    3.0tdi 2008 года и 2.7TDi 2006 - пробеги по 220 тыс. нужно ли менять цепи или что проверять?
