A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    нужна помощь! не совсем по теме, но т.к. многие здесь сталкивались с этим клапаном, то спрошу. ситуация такая: располовинил клапан изменения фаз ГРМ, т.е. верх вытащил, а низ остался в гбц. есть какие мысли, как его достать? и еще, может у кого из питерских есть лишний клапан?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А почему слесарю не отдать? Вынуть не проблема профессионалу.
  3. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    мораль не обсуждаем. вопрос изложен выше
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да видно, что те 15 ) Просишь совета, а сам хамишь ) Ну раз на все руки мастер, вперед и с песней ))
  5. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #1025 Versace, 8 сен 2013
    хамить начал ты, мудрец. а совет съездить к профессионалу дают те, кому посоветовать больше нечего. и вообще, заканчивай, если считаешь себя умным и испытываешь личную неприязнь - чиркани в личку. тут мне интересно услышать тех, кто своими руками снимали этот клапан.
  6. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Не ссорьтесь ребята)))) Клапан снимеется этот легко....если не спешить. Возьми кусок проволки сделай кольцо и надень на клапан, затяни немного проволку и тяни вверх, при этом можно немного постукивать по клапану..... (свой доставал именно так не имея выбора инструмента)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Рви чем хочешь, все равно назад его ставить - маразм полный.
  8. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    он зараза развальцевался. верхняя часть снялась, а нижняя сидит на уплотнительном колечке. спасибо за совет, буду менять КВКГ попробую проволокой.
  9. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Было дело тоже обламался. Достал, собрал, проверил - работает - установил. А что делать было если клапана другого нет, а ехать надо? К слову клапан потом заменил, но собранный оставил про запас.
  10. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    тот, который в клапанной крышке рядом со свечами? как доставал?
  11. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Попросил загнуть кончик плоской отвертки методом нагрева, под углом 90. Проволокой пробовал, не получилось :)
  12. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    :umnik:
  13. Kolxo3huk10
    Kolxo3huk10 Участник форума
    31 май 2013
    140
    A6 C6 3.2Q
    Всем здравствуйте, недавно купил авто 150т.км все ТО у ОД, прошлый владелец сказал, что цепи менял недавно, не у ОД, что 100к потратил, да, мой сильный косяк был, что не проверил т.к. ночью покупал, время не было.. купил шнурок, сегодня проверил 93 группу там 10/14/9/13, что на холодную, что на горячую разница где-то ~0.1, звука при заводе никакого нет, ошибок тоже. Как понял, сильное отхождение от нормы, нужно теперь срочно ехать цепи менять? Как вобще можно на таком авто передвигаться или лучше не рисковать?
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Пока звука нет можно штаны не сушить ) просто цепь растянута. Ничего он не менял.
  15. Kolxo3huk10
    31 май 2013
    140
    A6 C6 3.2Q
    А вобще так ездить можно и ждать полного кирдыка, пока звук появится? они же вроде могут за собой ещё клапана потянуть... И поможет уже только замена цепи? Нельзя например просто натяжители по меткам выставить, пока звука нет? Первый раз с этим сталкиваюсь просто, поэтому столько вопросов...
  16. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    150000 , машина только жить начала! :D
  17. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Вчера проверил 93 группу:
    1,1;5,3;4,3;3,0 - показатели после 2 минут работы холодного двигателя. Не скачут.
    Пока все ок?
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Растянутые цепи могут и беззвучно перскочить. Так что нет смысла оттягивать неизбежное.
  19. Kolxo3huk10
    31 май 2013
    140
    A6 C6 3.2Q
    а могло ли быть такое, что если даже цепь меняли, то просто установили неправильно муфты, валы и т.д.?
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Теоретически может, если они не использовали спец инструмент.
