A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Только что у нашего ОД узнал,работа по замене цепей-26 кр.
    Без з/ч.
  2. hovo
    hovo Новичок
    25 окт 2008
    7
    A6/C6 3.2 2007г.
    А Вы сможете посмотреть и послушать MUDREC? Где в Москве Вы находитесь - юг, север, запад, восток... - и как можно связяться с Вами?
  3. hovo
    hovo Новичок
    25 окт 2008
    7
    A6/C6 3.2 2007г.
    Мне в Москве такую же цену девушка из ОД сказала. После повторного звонка оказалось, что 26 это замена а еще снятие двигателя... итого 91000 р. работы:)
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В личку. Север
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не получается за 50000 сделать работу и запчасти если только не краежопить.по хорошему что бы все поменять по цепям плюс работа около 70000 .это замена всего цепного механизма с условием снятия двигателя.обычно я за 3,2 брал от 30-35 за замену цепей
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    это не цепи и не подсос здесь другая причина
  7. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Ага. Форсунки.
  8. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    вчера затрещала цепь и у меня. до этого был секундный треск в морозы или после долгой стоянки. вчера стало трещать постоянно. звук где то посередине. отогнал в гараж. читаю форумы. появились вопросы. фреон надо спускать, чтоб вытащить двигатель? метки есть на приводе масленного насоса, к вала? думаю менять все цепи и все натяжители, звездочки думаю оставить, но не знаю как их проверить. на форуме нашел только как менять верхние натяжители и цепи, а есть где нибудь описание замены всего механизма?
    з.ы. показатели в 93 группе -7.1; 6.4; -5.3; 3.4
  9. Gman4
    Gman4 Новичок
    11 июл 2013
    37
    А6/С6 3.2 07г.
    Данная проблема решилась заменой всех форсунок.
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    есть вероятность что они ьно по хорошему надо просто посмотреть машину по внимательней и все станет ясно как день
  11. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    Натяжители все менять, а вот с цепями что делать. Как их визуально проверить растянуты или нет?
  12. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    а не вырабатывается ли та часть звеньев, которыми цепь идет в зацеп со звездочками?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Визульно только в сравнении с новой
  14. DAILV
    DAILV Новичок
    9 дек 2013
    5
    Allroad 4F C6 3.2
    3.2 FSI цепь?
    Такая же беда. В выходные при заводе авто услышал 3-х секундный шум похожий на цепь. При движении на всех скоростях в районе 2000 оборотов салон наполняется не приятным звуком. При сбросе газа, либо наоборот при увеличении оборотов звук исчезает.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Слушать сзади двигателя. Звук характерный, кто знает. Первое сделать диагностику на предмет не соответствия валов.
  16. DAILV
    DAILV Новичок
    9 дек 2013
    5
    Allroad 4F C6 3.2
    Ошибок по диагностике никаких не выдает.
  17. Kra$av4iK
    Kra$av4iK Участник форума
    2 окт 2009
    122
    Тульская обл.
    AUDI
    #1137 Kra$av4iK, 16 дек 2013
    Привет! Если не сложно дай ссылочку или выложи фото специнструмента сюда,очень нужно ! (в поиске вбивал,ничего не нашел :shock: :confused: ? )
    PS если что, это не на свою я ищу))
  18. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А показатели в 93 группе -7.1; 6.4; -5.3; 3.4, говорят*о чём нибудь(про растяжение цепи)
  19. vadik.ya
    vadik.ya Участник форума
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Двигатель 2.7 bsg 2005год. Когда заводишь после простоя секундный треск-дребезжание. Дальше двигатель работает без треска. И ещё на холодном двигле, когда обороты повышены, есть какая- то вибрация по кузову.когда прогреется и обороты упадут все становится чики. Поставьте плиз предварительный диагноз)))
  20. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    без фотографии двигателя поставить диагноз не получится! ))))))))))))))))
