A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Вопрос к специалистам. Как не ошибиться при выборе оригинальных запчастей ГРМ? Может есть какая отличительная особенность типа оооо (кольца), надпись audi, упаковка? Контрафакт выпускают даже для самолетов. Не хочется нарваться на некачественный товар, которого полно на китайских сайтах. Особенно волнует выбор натяжителей. И что входит в комплект? По каталогу прокладка, винты.
  2. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    китай для ауди далеко не всегда контрафакт
    есть смысл заказывать из германии, и гарантия оригинальности и цена в норме
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    #1183 Daily Service, 5 янв 2014
    А чтобы наверняка быть уверенным и иметь ГАРАНТИЮ на важные узлы автомобиля - лучше обратиться в сервис :ded:
    список запчастей на 3.2 достаточно большой на замену ГРМ, на форуме есть кстати. все берется оригинал.
    примерно выглядит так:
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Чуть выше спор про что менять правильней ) Априори лучше поменять все. Ведь нормальный человек скажет, а какая гарантия?) Соответственно если меняешь только верх может и в середине проскочить, а это косяк) там цепь сильно длиннее. Хотя на мой памяти я о таком не слышал.
  5. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Спасибо за предложение, но пока преждевременно. Просто хочу постепенно подготовиться, а то все и сразу накладно. Форума обкурился. Допуски в норме. Треск на холодную как у многих, при том не всегда. В зимний период встречается чаще, поэтому напрягает. Треск исходит из левой половины, правая молчит всегда. -0.4°KW Phase Position Exhaust Bank 2 -это запуск с треском. 0.0°KW Phase Position Exhaust Bank 2- а так без. Такое впечатление, что подклинивает левый натяжитель. Может я и не прав?! Список необходимого я себе представляю. Не понял причем тут форсунки? Видимо все и сразу.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я тоже )))
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Картинка с последнего установленного комплекта)
    А так конечно без диагностики форсы менять не стоит! Про форсы тут где-то была отдельная тема..
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не подскажешь а по цепи что то есть не оригинал.лично я не видел еще пока
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    можно поменять попробывать верхние натяжители обычно проблема именно а них
  10. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Можно рискнуть к тому же один левый. Правый жалко трогать, за 2,5 года он не разу не издал звука. Лотерея в 6 тыс. руб. за работу. В принцепе если не получится его можно использовать при повторной установке при замене цепи.
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ни кто не спорит можно только его надо правильно взвести в рабочее положение
  12. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Это как?
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    после того как новый натяжитель установили он поработал не которое время.его снимаю и например меняют все по цепи кроме натяжителя который будет использоватся повторно.если его не правильно взвести то при запуске и работе мотора цепь будет греметь постоянно
  14. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Приму к сведению, полезная информация.
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Поменяй 2а натяжителя и 2е цепи и будет тебе счастье.Да еще потребуется задний сальник и герметик(коленвала).
  16. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Не Фролу, случаем этот комплект принадлежит? У него как раз в него форсы входили...
  17. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    :nod:
  18. Kra$av4iK
    Kra$av4iK Участник форума
    2 окт 2009
    122
    Тульская обл.
    AUDI
    Народ, большая просьба!
    Если у кого имеются чертежи СПЕЦИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЦЕПЕЙ на AUDI A6 C6 (любые двигатели) дайте пжлст ! ! ! :hi:
  19. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    держи
  20. Kra$av4iK
    2 окт 2009
    122
    Тульская обл.
    AUDI
    Спасибо огромное ! ! ! :thumbup: ?
    Данный инструмент подойдет для замены цепей на 2.4л (A6 С6) ?
    или на какие двигателя идет он ?!
    Заранее еще раз спасибо !
