A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. zlo1
    zlo1 Новичок
    29 ноя 2013
    3
    A6C6 08г.
  2. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    по видео не особо понятно - посмотри показания в 93-й группе. Если больше 8-10 градусов - да.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Особо по видео и не бывает)) нечего в группах в этих смотреть. А ошибки можно глянуть.
  4. zlo1
    zlo1 Новичок
    29 ноя 2013
    3
    A6C6 08г.
    Ошибок по машине нету. В 93 отклонения 4.5 и 6 градусов.
  5. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Проехал уже 300 000тыс.и пока не парюсь и ты менше думай дольше цепи протянут:bayan:
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    +1000. Меньше голову забивайте этим.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если при заводке шумов посторонних нет, можно расслабиться.
  8. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    меняю у себя потихоньку цепи и натяжители. Из личных наблюдений могу сказать-при моем пробеге 140000 сравнивал цепи новые и старые...они абсолютно одинаковые( не растянутые).
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А как сравнивал?)
  10. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    рядом выкладывал
    у меня вопрос-когда распредвалы уходят в минус, это они как бы запаздывают?
  11. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    +1000 на 4.2 при пробеге 155 цепи были не вытянуты, в длинну абсолютно одинаковые разница была только в прогибе и то не существенная
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну так их и проверяют на прогиб )
  13. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    У меня прогиб незначительный. Думаю еще столько же проходили. Звездочки не менял.
  14. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Всем привет. И так не стал испытывать судьбу перед предстоящими морозами. Начитавшись страшилок, понял, что надо что-то делать с этим тррррр, точнее треском с левой стороны во время утреннего пуска. Порядком надоело прислушиваться, не всегда, но все же. Хотел основательно подготовиться к комплексной замене цепного привода, но потом, по совету знатоков, принял решение с играть в лотерею, заменить левый натяжитель. Правый трогать не стал т.к. он ни когда не издавал подобных звуков. В итоге помогло.Почти 2 недели испытаний-тишина полная. Теперь по 93 гр.
    Холодный с треском:Group 093:
    1.9°KW Phase Position Intake Bank 1
    7.5°KW Phase Position Intake Bank 2
    3.4°KW Phase Position Exhaust Bank 1
    -0.4°KW Phase Position Exhaust Bank 2
    Холодный тихий:
    1.1°KW Phase Position Intake Bank 1
    2.6°KW Phase Position Exhaust Bank 1
    0.0°KW Phase Position Exhaust Bank 2
    Прогретый:
    0.8°KW Phase Position Intake Bank 1
    2.8°KW Phase Position Exhaust Bank 1
    0.6°KW Phase Position Exhaust Bank 2
    После замены.
    Холодный:
    -0.4°KW Phase Position Intake Bank 2
    -4.5°KW Phase Position Exhaust Bank 2
    прогретый:
    -1.1°KW Phase Position Intake Bank 2
    -4.9°KW Phase Position Exhaust Bank 2
    Хотелось бы комментариев, что здесь не так?
  15. Чин
    Чин Участник форума
    29 окт 2009
    337
    А6 3.0,3.2 07г.
    ,,,во что обошлось?
  16. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Около 15тыс. с учетом замены второй прокладки под клапанной крышкой и двух колечек под клапанами регулятора фаз.
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    что и требовалось доказать что можно иногда обойтись просто заменой верхних натяжителей.сейчас делал 3,2 человек захотел поменять все так могу сказать опять ради собственного интереса сел и сравнил старые и новые цепи .растяжка 0,00 вот как то так
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Мне не видится все в столь розовых тонах ) Знаю, что од делал такие работы и по гарантии. С какого ему себя наказывать на полную замену цепей и всего остального? Взял крышку снял один натяг поменял и какая экономия. Ан нет они обязывают снимать двигло и менять все. Не думаю, что капиталисты выжили из ума )
  19. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    А почему у меня теперь такие показатели в 93гр?
  20. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Подскажите пожалуйста сколько примерно ходят цепи на 3.2 FSI 255 коней?
