A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    100000. Но это как пойдет.
  2. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Вы ничего не путаете? У меня на вольво ремень по регламенту 90'000 ходил!
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Знаете что такое конструктивный недостаток?)
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У всех по-разному. Кто-то и 300000 проезжает на родных, а кто-то в 90 000 меняет.
  5. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    А натяжители верхние на 3,2 отличаются чем либо? они с 2004г. идут одни и теже или были доработаны? если были изменения скиньте номера их.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Дырочку убрали)
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    06E109218H и 06E109217H это верхние натяжители
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    совершенно верно у всех по разному в основном проблема в натяжителях а не цепях.растяжка на цепи обычно на старой при замене 0,000
  9. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    а какой из них модернезированный?
  10. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
  11. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Что в 93 гр. до и после замены?
  12. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    У меня шнурка нет, я ни разу не смотрел 93 гр. Официалы замеряют штангелем расстояние на сколько вылез натяжитель, на момент замены было 18 мм, допуск по моему до 23, а на новой 16мм. Вобщем цепь при пробеге 40 тыс. была впорядке, поменяли натяжители и на всякий случай клапана в развале, тишина длилась ровно месяц, потом появился легкий шелест и еще через месяц треск 1 сек.
  13. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Надо купить шнурок и контролировать значения, что бы было от чего отталкиваться.
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Важно чистота двиг. Своевременная замена масла.
  15. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Всем доброго времени суток! Вчера завел машину (стояла с субботы), двиг. 3.2 BKH пробег 140000км, загремело не по детски :( Если мне слух не изменяет стук был с водительской стороны и продолжался он где-то минут 3-5 , такого никогда не было, это первый раз...Поднялся за ноутом, завел еще раз, стука нет...захожу в 93 группу, значения в допусках, ошибок по двигателю нет!
    -0.8°KW Phase Position Intake Bank 1
    6.4°KW Phase Position Intake Bank 2
    -2.6°KW Phase Position Exhaust Bank 1
    0.0°KW Phase Position Exhaust Bank 2
    Пока шарил VAG-COMом, двиг прогрелся примерно до 65 градусов и загорелся чайник с маслом, вышел долил масла, заглушил и больше не заводил...
    Если на холодную стучит, а на прогретом не стучит, цепь все равно может перескочить если поехать? т.е. если застучало на холодном двигателе, причем так долго длился стук, то это всё, кранты?
    Помогите советами пожалуйста...
  16. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Совет 1: масло в этом двигателе всегда на MAX .Совет 2: сколько масла слилось, столько и залилось т.е. 6.5 литров и не литром меньше! Заливайте масла до MAX и вперед! Мотор не может работать в условиях масляного голодания. Я сам столкнулся с неграмотностью некоторых людей, которые сливают из мотора 6.5 литров, а заливают 5 литров. Пока масло свежее, ничего не загорается(масленка) а человек так и ездит на 5 ти литрах.Всегда при замене масла заводить мотор на 2 мин. потом доливать еще 1.5 литра!
  17. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Я всегда сразу доливаю, как загорается "лампа с джином", а загорается она, когда масло не на самом минимуме...Или я ошибаюсь и нужно доливать через каждые 1500-2000км до максимума даже если не пищит "чайник"?
    Всегда при замене заливают 6,5 литров, но без завода на 2 минуты
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я не жду масленку. Раз в неделю проверяю.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Бывает фильтр забивается, обратный клапан...
  20. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Загремело это как? Был треск или цокот? А в 93 гр. интересны показания во время посторонних звуков. Во время пуска 1-2 сек треск или цокот если это был он 3-5 мин для сравнения с этими
