A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    я не знаю, это блин нужно было на видео снимать...больше похоже на треск...или как будто очень громко работает дизельный двигатель...короче сегодня-завтра заведу, сниму видео и посмотрю 93гр. сразу же как только заведу, но надеюсь что больше такого не будет))
    а что за фильтр?
  2. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    масляный. есть неофициальная рекомендация менять фильтр на середине пробега до следующего ТО.
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Тогда уже и масло сразу. Я как раз пополам делю одно ТО и меняю.
  4. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    я меняю и то и то раз в 10, не запариваюсь. хотя часто слышу об сокращенном интервале замена маслофильтра.
  5. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    На BKH/AUK лучше не то что через 8000, а правда лучше через 5000 менять, и про цепи я думаю можно забыть!
  6. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Это чета новенькое! Я например упарюсь масло каждый месяц менять!
  7. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    это перебор. лить качественную нулевку 0w-.. и менять раз в 10-15 тыс в зависимости от пробега и условий эксплуатации.
  8. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Ребята, давайте по теме. Масло в другой ветке!!!!!
  9. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    ну на счет масла тут у всех разные вкусы)) лью круглый год Mobil 5w40...
    с этим больным с детства двиглом нужно менять масло на 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 и т.д. с самого детства через каждые 8 т.км и тогда никаких проблем с цепями! А если и будут, то к 300000 тысячам!
  10. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Ну цепи то с маслом связаны :)
  11. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    чтобы поменять натяжители двигло снимают?
  12. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    смотря какие натяжители. Верхние - нет
  13. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Я масло и фильтр меняю раз в 7500. Пробег около 170ти. Показания в 93: -1 -1 -2 -1
  14. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    У нулевки лучше прокачиваемость на холодную, отсюда меньше масляное голодание в первые секунды пуска. Тоже лью мобил 1. Летом показания были в пределах 1-5, пробег 175, до 160 замена масла раз в 15 000.
  15. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    а на 4.2 ГРМ тоже цепь?? Хорошие показатели для такого пробега))
  16. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    предлагаете попробовать 0-40 на зиму лить? А производителя Mobil?
  17. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Делюсь впечатлениями:) да, тоже лью мобил. И во вторую машину (там тоже цепи с натяжителями) залил мобил 0-40, до этого 4 ТО лил 5-40 (не мобил, но самое серьезное и дорогое из линейки ликви-моли). И что заметил: при первом запуске двигателя после замены масла, на 0-40 масленка погасла почти сразу, на 5-40 она горела несколько секунд.
  18. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    где горела? На панели приборов?
  19. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #1259 Versace, 24 янв 2014
    Да, красная масленка. После замены масла, когда в первый раз запускаешь мотор она горит дольше, чем обычно. Не обращал внимание?
  20. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    неа, надо посмотреть будет
