A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    пользовался вот этой инструкцией. в ней все предельно ясно. чертежи то же. Шаг резьбы фиксатора 1.5. я делал из болта.
  2. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    А заказать все эти инструменты можно где то или нет??? (интересен заводской вариант а не токарный)
  3. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    Есть, но смысла не вижу. Фиксаторы распредвалов просто держат плоскость.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А я вижу. Как то давно я решил эту самую плоскость метал пластиной выдержать и все допуски убежали хрен знает куда.
  5. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    предположу что "заводской вариант" тоже токарь делал. Не спорю что надо делать прспособы один в один как заводские, только у токаря будет дешевле. Мудрец, подскажи значение р/валов - это они раньше стоят, или позже????
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не забивай себе голову все у тебя в допуске. Момент, кажись 90нм+80гр. В эльзе все есть.
  7. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    да хотелось бы подальше от допустимых значений, ближе к "0". Отклонения как то влияют на тягу?
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    До 10гр не на что не влияет
  9. Serg_msl
    Serg_msl Участник форума
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    В установившиеся сильные морозы с утра появился звук "цепи", буквально на 2-3 секунды, далее все ок. Отмечу, что только после продолжительной стоянки ( более суток).
    Подключил vag-com посмотрел 93 группу:
    Значения : 2.1; 3.8;
    Подскажите дорогие одноклубники, стоит ли насторожиться?
    П.с тему читал, все пишут что должно быть четыре значения, а у меня два. Почему не понял.
    Двигатель BDW 2.4 2006 год пробег 108.000 км. Масло оригинал 5w40 регулярно через 10.000 км,
    Спасибо
  10. DimiNRW
    DimiNRW Новичок
    8 апр 2013
    34
    Audi A6 C6 2.4
    На 2.4 bzw ставят только два фазарегулятара отсюда и два значения ну а паказания у тебя внорме
    Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
  11. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    #1291 Serg_msl, 30 янв 2014
    Спасибо за ответ DimiNRW
    А почему такой страшный треск. Забить на это?
    Или может предпринять стоит что-нибудь...
  12. DimiNRW
    DimiNRW Новичок
    8 апр 2013
    34
    Audi A6 C6 2.4
    Пока показания внорме повада для беспокойства нет ну а треск обусловлен тем что в мороз масло немного дольше обычного подаётся к натежникам цепи отсюда и треск
  13. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    А есть ли какие то рекомендации продлить работу этих натяжителей, цепей и тд. Может чаще масло менять или на другое перейти или еще что-нибудь. Не хотелось бы попасть на замену этого всего, планирую еще ездить и ездить ... Или это рано или поздно неизбежно?
  14. DimiNRW
    DimiNRW Новичок
    8 апр 2013
    34
    Audi A6 C6 2.4
    Своевременная замена масла ну а там как повезёт. Мне не повезло поменял всё
  15. Чин
    Чин Участник форума
    29 окт 2009
    337
    А6 3.0,3.2 07г.
    ,,,заметил, что даже сегодня утром передком чуть-чуть вниз на неровности поставить, то треска нет! ,,,,наоборот в горочку или просто на неровном месте передком повыше, то треск даже в более теплую погоду появляется!
  16. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    я езжу, пока менять не планирую, тоже треск 2-3 секунды
  17. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Это илюзии. Скорее всего треск не всегда присутствует при запуске.
  18. Чин
    Чин Участник форума
    29 окт 2009
    337
    А6 3.0,3.2 07г.
    ,,,попробуйте Сами если есть треск!
  19. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Раньше был но не всегда. Не зависимо от температуры воздуха тем более от положения кузова.
  20. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Все О.К. ничего не трещит.
